设备:esp32s3
主设备:S21,android 源:example_ble_sec_gatts_demo 编辑代码: 代码: static esp_ble_adv_params_t heart_rate_adv_params = { .adv_int_min = 0x100, .adv_int_max = 0x100, .adv_type = ADV_TYPE_IND, .own_addr_type =BLE_ADDR_TYPE_PUBLIC, // edit_1 .channel_map = ADV_CHNL_ALL, .adv_filter_policy = ADV_FILTER_ALLOW_SCAN_ANY_CON_ANY, }; own_addr_type 更改为 public 以进行自动连接 代码: case ESP_GATTS_CONNECT_EVT: ESP_LOGI(GATTS_TABLE_TAG, "ESP_GATTS_CONNECT_EVT"); /* start security connect with peer device when receive the connect event sent by the master */ esp_ble_set_encryption(param->connect.remote_bda, ESP_BLE_SEC_ENCRYPT); //edit_2 break; 代码: esp_ble_auth_req_t auth_req = ESP_LE_AUTH_REQ_SC_BOND; //edit_3 我想我已经准备好在我的设备之间自动连接了。 当我第一次连接到esp32s3时,它连接成功了。 然后,我关闭 esp32s3 并在断开连接后打开连接。 此时esp32s3反复在连接和断开之间。 终端在日志下方显示我 I (4061) SEC_GATTS_DEMO: 7a 31 08 03 9d 36你能告诉我这是什么原因吗? |
198个成员聚集在这个小组
加入小组483 浏览 1 评论
1786 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
385浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
177浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
223浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
576浏览 2评论
268浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 04:29 , Processed in 0.767054 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
