我在 C 中使用 ESP32S3 和 ESP-IDF。我需要使用 HTTP post 请求将存储在 SPIFFS 中的文件上传到 URL。
我发现我必须为此使用 esp_http_client 和 application/form-data,因为文件大小小于 10KB。我是 esp 的新手,因此遇到了麻烦。 有效的 Linux 命令是: curl --location --request POST ' https://url ' --form 'filename=@"/path/to/file.log"' 我需要知道如何实现相同的通过 esp_http_client API。我在网上看到了一些发布 JSON 的示例,但没有找到任何文件。 我写了这样的部分代码: { //Initialize spiffs esp_http_client_config_t config_post = { .url = " https://url ", .method = HTTP_METHOD_POST, .cert_pem = NULL }; esp_http_client_handle_t client = esp_http_client_init(&config_post); esp_http_client_set_post_field( <我在这里写什么?文件位置:/spiffs/file.log>) ; esp_http_client_set_header(client, "Content-Type", "application/form-data"); esp_http_client_perform(客户端); esp_http_client_cleanup(客户端); 我真的很感激任何帮助 |
104个成员聚集在这个小组
加入小组359浏览 6评论
296浏览 5评论
285浏览 5评论
292浏览 4评论
272浏览 4评论
GMT+8, 2024-7-22 10:31 , Processed in 0.893094 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
