我正在尝试恢复出厂设置,但没有用。无论按下按钮如何,都会加载 OTA 分区。
我用我的万用表测试了按钮并在我的固件中读取它。不按住时,读数为 1。按住时,读数为 0。这是一个简单的按钮,将引脚 18 接地。 我已经设置了如下配置: 代码:全选 # # Bootloader config # CONFIG_LOG_BOOTLOADER_LEVEL_NONE= CONFIG_LOG_BOOTLOADER_LEVEL_ERROR= CONFIG_LOG_BOOTLOADER_LEVEL_WARN= CONFIG_LOG_BOOTLOADER_LEVEL_INFO=y CONFIG_LOG_BOOTLOADER_LEVEL_DEBUG= CONFIG_LOG_BOOTLOADER_LEVEL_VERBOSE= CONFIG_LOG_BOOTLOADER_LEVEL=3 CONFIG_BOOTLOADER_VDDSDIO_BOOST_1_8V= CONFIG_BOOTLOADER_VDDSDIO_BOOST_1_9V=y CONFIG_BOOTLOADER_FACTORY_RESET=y CONFIG_BOOTLOADER_NUM_PIN_FACTORY_RESET=18 CONFIG_BOOTLOADER_OTA_DATA_ERASE=y CONFIG_BOOTLOADER_DATA_FACTORY_RESET="nvs" CONFIG_BOOTLOADER_APP_TEST=y CONFIG_BOOTLOADER_NUM_PIN_APP_TEST=19 CONFIG_BOOTLOADER_HOLD_tiME_GPIO=5 CONFIG_BOOTLOADER_WDT_ENABLE=y CONFIG_BOOTLOADER_WDT_DISABLE_IN_USER_CODE= CONFIG_BOOTLOADER_WDT_TIME_MS=9000 CONFIG_APP_ROLLBACK_ENABLE=y CONFIG_APP_ANTI_ROLLBACK= 不知何故它不工作。 |
180个成员聚集在这个小组
加入小组453 浏览 1 评论
1450 浏览 1 评论
618浏览 6评论
515浏览 5评论
494浏览 5评论
496浏览 4评论
486浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-3 03:51 , Processed in 0.659439 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
