ESP 文档指出:
如果需要重置配置状态,可以采取以下任何一种方法: 必须手动擦除 NVS 分区的相关部分 采用第一种方法(手动擦除 NVS 分区的相关部分)然后尝试重新发送 wifi 凭据,我仍然会收到错误消息,因为 prov_ctx->prov_state 是 WIFI_PROV_STATE_SUCCESS,因此我无法使用新凭据重新配置芯片除了通过调用手动强制重启代码:全选 ESP_ERROR_CHECK(wifi_prov_mgr_start_provisioning(security, pop, service_name, service_key)) . 这是我擦除 NVS 的代码: 代码:全选 ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_erase()); esp_err_t ret = nvs_flash_init(); if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES || ret == ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUND) { ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_erase()); ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_init()); } wifi_config_t wifi_cfg_empty; memset(&wifi_cfg_empty, 0, sizeof(wifi_config_t)); esp_wifi_set_config(ESP_IF_WIFI_STA, &wifi_cfg_empty); 知道如何在擦除 NVS 分区的相关部分后简单地完成此操作吗? |
218个成员聚集在这个小组
加入小组546 浏览 1 评论
2432 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
471浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
250浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
265浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
699浏览 2评论
356浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-18 17:21 , Processed in 0.794376 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
