您好,我需要在 DRAM 中的绝对地址中创建变量。
我使用了一种肮脏的方法来做到这一点。 sections.ld 代码:全选 config : { . = ALIGN(4); KEEP (*(.config)) } > CONFIG tracks : { . = ALIGN(4); KEEP (*(.tracks)) } > TRACKS 内存.ld 代码:全选 CONFIG (RW) : org = 0x3FCC0000, len = 0x4000 TRACKS (RW) : org = 0x3FCC4000, len = 0x4000 在 C 代码中 代码:全选 static const volatile LoggerConfig g_savedLoggerConfig __attribute__((section(".config #"))); 顺便说一下,我的项目是一个自定义的 Cmake 项目。 当我更改 CMakeLists 文件时, memory.ld 和部分.ld 文件更改。 而且我不确定我是否真的分配了这些空间。 任何任务都不应该在这些字段中自动生成数据。 我之所以这样说是因为当我更改我认为已分配的区域中的数据时,wifi 任务被破坏了。 当我在 DRAM 的另一个区域分配数据时,问题已解决。 这对我来说是一个奇怪的情况, 现在问我的问题: 如何在 DRAM 的特定字段中干净地创建变量? |
221个成员聚集在这个小组
加入小组548 浏览 1 评论
2476 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
478浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
253浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
267浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
705浏览 2评论
363浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-22 20:27 , Processed in 1.042893 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
