我正在使用 esp32 wroom 32UE wifi 模块。处理器 atmel a5d2x。这个 wifi 驱动程序在 linux 中可用吗?如果可以,请分享链接....我使用的是 yocto 2.5 版本。如果我在中添加 cfg80211 和 libnl 包yocto 出现错误。
cfg80211 错误: 错误:没有 RPROVIDES 'kmod-cfg80211'(但是 /home/yocto/sources/poky/../meta-openembedded/meta-oe/recipes-wifi/mac80211/cfg80211.bb RDEPENDS on 或以其他方式需要它) 注意:运行时目标“kmod-cfg80211”不可构建,正在移除... 缺失或不可构建的依赖链是:[“kmod-cfg80211”] 注意:运行时目标“cfg80211”不可构建,正在移除... 缺失或不可构建的依赖链是: ['cfg80211', 'kmod-cfg80211'] 错误:所需的构建目标“rb-sd-core-image-minimal”没有可构建的提供程序。 缺少或无法构建的依赖链是:['rb-sd-core-image-minimal', 'cfg80211', 'kmod-cfg80211'] libnl 错误: 错误:libnl-1_3.4.0-r0 do_fetch:URL 的 Fetcher 失败:'文件://fix-pc-file.patch'。无法从任何来源获取 URL。 错误:libnl-1_3.4.0-r0 do_fetch:函数失败:base_do_fetch 错误:失败日志文件存储在:/home/yocto/build/tmp/work/cortexa5hf-neon-poky-linux-musleabi/libnl/1_3.4.0- r0/temp/log.do_fetch.637 错误:任务 (/home/yocto/sources/poky/../meta-openembedded/meta-oe/recipes-support/libnl/libnl_3.4.0.bb:do_fetch) 失败并退出code '1' |
172个成员聚集在这个小组
加入小组430 浏览 1 评论
1293 浏览 1 评论
598浏览 6评论
495浏览 5评论
481浏览 5评论
476浏览 4评论
462浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-12 00:16 , Processed in 0.659484 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
