在带有 ESP32-U4WDH mcu 的板上,我无法对嵌入式闪存进行编程。该板曾经装有 ESP32-D2WD,并且编程工作正常。
datasheet中推荐,GPIO16、GPIO17、SD_CMD、SD_CL、SD_DATA_0和SD_DATA_1没有外部连接。 我已经升级到最新的稳定版 idf-tools (4.4.1),但是编程总是失败。似乎与闪光灯没有通信。 输出:esptool.py --port COM7 flash_id esptool.py v3.3-dev Serial port COM7 Connecting.... Detecting chip type... Unsupported detection protocol, switching and trying again... Connecting... Detecting chip类型... ESP32 芯片是 ESP32-U4WDH(修订版 3) 特性:WiFi、BT、双核、240MHz、嵌入式闪存、efuse 中的 VRef 校准、编码方案 None Crystal 为 40MHz MAC: 94:b5:55:52:e2:78 Uploading stub... Running stub... Stub running ... 警告:无法与闪存芯片通信,读/写操作将失败。尝试检查芯片连接或移除连接到 IO 的任何其他硬件。 制造商:ff 设备:ffff 检测到的闪存大小:未知 通过 RTS 引脚进行硬重置... 我该怎么做才能解决这个问题?有任何想法吗? |
198个成员聚集在这个小组
加入小组483 浏览 1 评论
1786 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
385浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
177浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
223浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
268浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 02:27 , Processed in 0.696947 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
