我将锂聚合物电池连接到 tp4056(带保护)并将其连接到 5v 输出升压模块。我怎样才能把它连接到板上?然后我可以在不烧毁模块的情况下将 USB 连接到电路板吗?
从升压转换器(你真的不需要它,但无论如何......)+ 到 ESP32-wroom 5v 引脚(从照片左下角的引脚)和从启动 - 到 GND(其中任何一个)。 可以将USB直接连接到ESP32 WROOM(连接到位,无需断开连接)并刷入您想要的任何固件,然后断开USB,如果电池充满,它就会工作。 也可以将 USB 连接到 TP4056 以在它为 ESP32 供电时充电。 你真的不需要升压,因为 TP4056 将输出 3.7v,并且你有一个 1000mah(毫安时)电池,这将使 ESP32 在充电之前可以工作一段时间(取决于你正在做什么等)。在此配置中,只需将 OUT+ 连接到 3.3v(左上角)并将 OUT- 连接到任何 GND 引脚。 但是你需要一个 USB 连接来加载任何固件,然后断开它,让电池为 ESP32 供电。 |
179个成员聚集在这个小组
加入小组440 浏览 1 评论
1398 浏览 1 评论
608浏览 6评论
506浏览 5评论
487浏览 5评论
489浏览 4评论
472浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-24 02:31 , Processed in 0.596133 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
