变频串联谐振自动保护装置 1、试验设备应具备过电压(输出电压超过设定值)、过电流、零位保护和试品击穿时产生的瞬态过电压等保护装置。在非正常工作状态时,自动保护装置应自动关机。 2、自动保护装置应具有足够的抗干扰能力,试验设备正常工作时,自动保护装置不应该动作。 3、保护整定值调节电位器采用面板小孔内调节的方式或其他不易随意改变定值的结构方式,避免在试验过程中整定值被误改变。 4、应具备接地放电装置,保障工作人员的安全。 变频串联谐振测量系统 1、高压输出电压表及其分压器应采用数字式表计,系统测量误差不大于±2%。 2、分压器的分压比在最大工作电压和正常工作温度范围内应足够稳定,其误差应小于额定分压比的±1%。 3、励磁变压器输出电压表及其分压器应采用数字式或模拟式表计,系统测量误差不大于±2%。 4、输出电流表应采用数字式表计,系统测量误差不大于±2%。 5、变频器输出频率表应采用数字式表计,测量误差不大于读数的是1%;表计读数最小分辨率为0.1Hz; 25℃±10℃范围内,15min频率显示不稳定度不大于0.1Hz。 6、谐振度显示仪或自动调谐器。 变频串联谐振高压输出电压连续可调性和零位闭锁 高压输出电压应连续平滑可调,并能从零开始升压,调节输出高电压的旋钮应有零位闭锁,防止调节旋钮不在零位时突然给试品加上高电压。 变频串联谐振1.1倍额定输出电压试验 利用模拟试品电容, 调谐后升至1.1倍额定输出电压, 耐压10min。此时电抗器高压绝缘(或金属)筒内应无明显放电声响。 |
GMT+8, 2024-9-21 11:12 , Processed in 0.595611 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
