大家好,
我正在为我所有的 esp8266 开发一个更新服务器。 服务器(php 脚本)请求固件类型 [即。我有一个来自中国的 arduino 8relay 构建]并询问版本号。 然后脚本将检查是否有更新并开始更新。 但问题是: 在我想使用 ESPhttpUpdate.update(....) 进行 OTA 更新之前,我必须更新一些数据文件,这些数据文件已上传到 spiffs 文件系统。[IE。setup.html,其中包含图片上的页面] 现在我对 php 文件执行 HTTP 请求,这将发送一个包含要上传的文件的新标头: 代码:全选function sendFile($path) { header($_SERVER["SERVER_PROTOCOL"].' 200 OK', true, 200); header('Content-Type: application/octet-stream', true); header('Content-Disposition: attachment; filename='.basename($path)); header('Content-Length: '.filesize($path), true); header('x-MD5: '.md5_file($path), true); readfile($path); } 在 ESP 上我也得到了文件大小,但我不会让它执行下载。 您能否给我一个提示,如何从以下 http 请求中获取文件流? 代码:全选 if (update) { HTTPClient httpClient; log ("Link: " + configDaten.soft_link); httpClient.begin( configDaten.soft_link ); httpClient.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"); int httpCode = httpClient.POST("checkUpdate=true&name=" + _soft_name); String erg = httpClient.getString(); log ("Update Code: " + String(httpCode)); log ("Ergebnis: " + erg); if( httpCode == 200 ) { float newVersion = erg.toFloat(); log( "Current firmware version: " + _soft_version); log( "Available firmware version: " + String(newVersion)); if (newVersion > _soft_serial.toFloat() ) { log ("Update wird geladen...."); log ("Beginne mit SPIFFS Aktualisierung"); log ("Lade Anzahl SPIFFS FILES"); int httpCode = httpClient.POST("getNumberOfSpiffs=true&name=" + _soft_name + "&version=" + erg); String numberofspiffs = httpClient.getString(); if (numberofspiffs.substring(0,3) != "ERR") { int nfsp = numberofspiffs.toInt(); log (String(nfsp) + " gefunden."); if (nfsp > 0) { //for (int x=1; x < nfsp; x++) { for (int x=1; x < 2; x++) { log ("Beginne mit Download " + String (x) ); int httpCode = httpClient.POST("getSPIFFSFiles=true&name=" + _soft_name + "&id=" + String(x) + "&version=" + erg); log ("HTTP Code für Download: " + String(httpCode)); log ("Size: " + String(httpClient.getSize())); // ******************************* // Here i need a hint, what i can do next.... // How can i get a stream to upload to SPIFFS?! // ******************************* } } else log ("SPIFFS Files sind nicht vorhanden!"); } else log ("Number of Spiffs ERROR: " + numberofspiffs); } else log ("Version ist aktuell. Kein Update erforderlich."); } else log ("Fehler beim Updateserver: " + httpClient.errorToString(httpCode)); 在网络上,我只找到直接使用表单上传的解决方案。但这不起作用。我试过: 代码:全选server.onFileUpload( [&] () { log ("On File Upload aufgerufen."); if(server.uri() != "/setup") return; HTTPUpload& upload = server.upload(); if(upload.status == UPLOAD_FILE_START){ String filename = upload.filename; if(!filename.startsWith("/")) filename = "/"+filename; log("handleFileUpload Name: " + filename); fsUploadFile = SPIFFS.open(filename, "w"); filename = String(); } else if(upload.status == UPLOAD_FILE_WRITE){ log("handleFileUpload Data: "+ String(upload.currentSize)); if(fsUploadFile) fsUploadFile.write(upload.buf, upload.currentSize); } else if(upload.status == UPLOAD_FILE_END){ if(fsUploadFile) fsUploadFile.close(); log("handleFileUpload Size: " + String(upload.totalSize)); } } ); 但这不会从 PHP 脚本中调用。 |
192个成员聚集在这个小组
加入小组470 浏览 1 评论
1648 浏览 2 评论
645浏览 6评论
536浏览 5评论
515浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-23 21:42 , Processed in 0.760280 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
