我正在使用 Arduino IDE 1.8.5。
我已经成功地编译了我的草图。它无法上传到我的 Huzzah ESP8266。 1. 我将上传速度更改为 9600。 2. 我按住 GPIO0 按钮,按下 Reset 按钮。 3. 我正在使用 FTDI 电缆与我的 PC 通信,运行 Arduino 的 IDE。 4. 我什至使用了一个额外的 ESP8266,没有连接任何跳线或其他组件。 在过去的几周里,我成功地开发、编译了这个草图并将其上传到我的 Adafruit Huzzah ESP8266 微控制器之一。今天对草图做了一些修改,再次尝试编译上传。 “冗长”的上传数据如下: Arduino:1.8.5 (Windows 10),开发板:“Adafruit HUZZAH ESP8266,80 MHz,4M (1M SPIFFS),v2 Prebuilt (MSS=536),Disabled,None,9600” Sketch 使用 263059 字节 (25%) 的程序储存空间。最大值为 1044464 字节。 全局变量使用 34796 字节 (42%) 的动态内存,为局部变量留下 47124 字节。最大值为 81920 字节。 C:UsersJMKAppDataLocalArduino15packagesesp8266toolsesptool .4.12/esptool.exe -vv -cd nodemcu -cb 9600 -cp COM8 -ca 0x00000 -cf C:UsersJMK AppDataLocalTemparduino_build_494748/ESP_ADS1015_HTTP_DS.ino.bin esptool v0.4.12 - (c) 2014 Ch. Klippel <ck@atelier-klippel.de> 设置板到 nodemcu 设置波特率从 115200 到 9600 设置端口从 COM8 将地址从 0x00000000 设置为 0x00000000 espcomm_upload_file espcomm_upload_mem 将串口超时设置为 1000 ms 打开引导加载程序 重置板 尝试连接 flush start 将串口超时设置为 1 ms 将串口超时设置为 1000 ms flush complete espcomm_send_command:发送命令头 espcommd:发送 payload_command 读取 0,请求 1 尝试连接 flush start setting serial port timeouts to 1 ms setting serial port timeouts to 1000 ms flush complete espcomm_send_command:发送命令头 espcomm_send_command:发送命令payload espcomm_send_command:接收2字节数据 espcomm_send_command:接收2字节数据 espcomm_send_command:接收2字节数据 espcomm_send_command:接收2字节数据 espcomm_send_command:接收2字节数据 espcomm_send_command bytescommand:接收2字节数据 espcomm_send_command:接收es 2 字节数据 espcomm_send_command:接收 2 字节数据 从 C:UsersJMKAppDataLocalTemparduino_build_494748/ESP_ADS1015_HTTP_DS.ino.bin 上传 267200 字节到 flash 0x00000000 erasing flash size: 0413c0 address: 000000 first_sector_index total_sector_count:66 head_sector_count: 16 adjusted_sector_count: 50 erase_size: 032000 espcomm_send_command: 发送命令头 espcomm_send_command: 发送命令payload 设置串口超时为15000 ms 设置串口超时为1000 ms espcomm_send_command: 接收2字节数据 写入flash |
133个成员聚集在这个小组
加入小组499浏览 6评论
413浏览 5评论
395浏览 5评论
397浏览 4评论
370浏览 4评论
GMT+8, 2024-10-15 19:18 , Processed in 0.450650 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
