您好
,我正在尝试将 5 个大型阵列保存到闪存中,因为我没有足够的 SRAM。数组是 char 数组 [30000]。该阵列非常快地充满了传感器数据,所以我需要将其填满、转储到闪存、填满、转储到闪存大约 5 次。转储到闪存的数据随后将被检索,以通过网页以图形格式显示。 我测试了 SPIFFS 将 char 数组 [2048] 写入闪存。如果我是正确的,我知道闪存有 4096 字节的扇区必须写入。这意味着我将需要写入 +- 75 个扇区来保存我的 5 个大型阵列。 我认为我应该这样做的方式如下: 代码:全选// open file for writing File f = SPIFFS.open("/f.txt", "w"); if (!f) { Serial.println("file open failed"); } Serial.println("====== Writing to SPIFFS file ========="); // write 10 strings to file for (int i=1; i<=2048; i++){ f.println(sensor_byte); } 如何将大数组写入文件?我是否需要管理以 4096 字节块写入数据?我应该循环 75 次并附加文件吗?由于 esp wdt 强制重置,我无法写入 4096 字节。我不确定这是不是因为串行显示。 |
198个成员聚集在这个小组
加入小组485 浏览 1 评论
1792 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
385浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
177浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
224浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
576浏览 2评论
268浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 16:26 , Processed in 0.724948 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
