硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动两者电气参数特性差别较大,碳化硅MOSFET对于驱动的要求也不同于传统硅器件,主要体现在GS开通电压、GS关断电压、短路保护、信号延迟和抗干扰几个方面,具体如下: ![]() ![]() 对于全控型开关器件来说,配置合适的开通关断电压对于器件的安全可靠具有重要意义: 1)硅IGBT:各厂家硅IGBT对开通关断电压要求一致: · 要求开通电压典型值15V; · 要求关断电压值范围-5V~-15V,客户根据需求选择合适值,常用值有-8V、-10V、-15V; · 优先稳定正电压,保证开通稳定。 ![]() 2)碳化硅MOSFET:不同厂家碳化硅MOSFET对开关电压要求不尽相同: · 要求开通电压较高22V~15V; · 要求关断电压较高-5V~-3V; · 优先稳负压,保证关断电压稳定; · 增加负压钳位电路,保证关断时候负压不超标。 ![]() ![]() 开关器件在运行过程中存在短路风险,配置合适的短路保护电路,可以有效减少开关器件在使用过程中因短路而造成的损坏。与硅IGBT相比,碳化硅MOSFET短路耐受时间更短。 1)硅IGBT: 硅IGBT的承受退保和短路的时间一般小于10μs,在设计硅IGBT的短路保护电路时,建议将短路保护的检测延时和相应时间设置在5-8μs较为合适。 ![]() 2)碳化硅MOSFET 一般碳化硅MOSFET模块短路承受能力小于5μs,要求短路保护在3μs以内起作用。采用二极管或电阻串检测短路,短路保护最短时间限制在1.5μs左右。 ![]() ![]() 1)高dv/dt及di/dt对系统影响 在高压大电流条件下进行开关动作时,器件开关会产生高dv/dt及di/dt,对驱动器电路产生影响,提高驱动电路的抗干扰能力对系统可靠运行至关重要,可通过以下方式实现: · 输入电源加入共模扼流圈及滤波电感,减小驱动器EMI对低压电源的干扰; · 次边电源整流部分加入低通滤波器,降低驱动器对高压侧的干扰; · 采用共模抗扰能力达到100kV/μs的隔离芯片进行信号传输; · 采用优化的隔离变压器设计,原边与次边采用屏蔽层,减小相互间串扰; · 米勒钳位,防止同桥臂管子开关影响。 2)低传输延迟 通常情况下,硅IGBT的应用开关频率小于40kHZ,碳化硅MOSFET推荐应用开关频率大于100kHz,应用频率的提高使得碳化硅MOSFET要求驱动器提供更低的信号延迟时间。碳化硅MOSFET驱动信号传输延迟需小于200ns,传输延迟抖动小于20ns,可通过以下方式实现: · 采用数字隔离驱动芯片,可以达到信号传输延迟50ns,并且具有比较高的一致性,传输抖动小于5ns; · 选用低传输延时,上升下降时间短的推挽芯片。 总之,相比于硅IGBT,碳化硅MOSFET在提升系统效率、功率密度和工作温度的同时,对于驱动器也提出了更高要求,为了让碳化硅MOSFET更好的在系统中应用,需要给碳化硅MOSFET匹配合适的驱动。 接下来介绍基本半导体碳化硅MOSFET及驱动产品 ![]() ![]() 基本半导体自主研发的碳化硅 MOSFET 具有导通电阻低,开关损耗小的特点,可降低器件损耗,提升系统效率,更适合应用于高频电路。在新能源汽车电机控制器、车载电源、太阳能逆变器、充电桩、UPS、PFC 电源等领域有广泛应用。 ![]() 1、半桥两并联功率单元 该产品是青铜剑科技为基本半导体碳化硅 MOSFET 量身打造的解决方案,搭配基本半导体TO-247-3 封装碳化硅 MOSFET。 ![]() |
5200 浏览 0 评论
2724 浏览 2 评论
5790 浏览 2 评论
3824 浏览 0 评论
这是汽车360全景控制器上的主板,请问圆圈中的原件是什么,起什么作用?
3216 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-14 00:17 , Processed in 0.509573 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
