我正在使用 nodemcu 创建一个网络服务器。我想通过 http 请求将值发送到服务器。我已成功创建服务器并在 Windows 上使用 fiddler 发出 http 请求。
在 nodemcu 方面,我无法解析收到的参数,因为随机字符被添加到每个参数名称和值的开头,就像这样 最初我通过创建一个函数来解决这个问题,该函数在开始时去除一个字符,然后执行匹配。它工作了一段时间,但突然在 nodemcu 上闪烁了几次代码后,字符数增加到 2。我意识到我需要找到一个可靠的解决方案来解决这个问题。 这是我的代码。 代码:全选ESP8266WebServer server(82); char *DEFAULT_SSID = "MySSID"; char *DEFAULT_PWD = "MyConnPwd"; void setup() { startServer(DEFAULT_SSID, DEFAULT_PWD); } void loop() { server.handleClient(); } void startServer(char *ssid, char *password){ WiFi.softAP(ssid, password); IPAddress myIP = WiFi.softAPIP(); server.on("/update", updateDeviceConfig); server.begin(); } bool updateDeviceConfig(){ if (!server.hasArg("uname") || !server.hasArg("pwd")){ //Check if parameters received server.send(400, "application/json", "{"error" : 0}"); return false; } saveConfig(server.arg("uname"), server.arg("pwd")); return true; } |
180个成员聚集在这个小组
加入小组453 浏览 1 评论
1450 浏览 1 评论
618浏览 6评论
515浏览 5评论
494浏览 5评论
496浏览 4评论
486浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-2 23:17 , Processed in 0.641216 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
