1概念: LTE是英文Long Term Evolution的缩写。LTE也被通俗的称为3.9G,具有100Mbps的数据下载能力,被视作从3G向4G演进的主流威廉希尔官方网站
。 LTE是由爱立信、诺基亚西门子、华为等世界主要电信设备生产商开发的威廉希尔官方网站
,CDMA阵营的阿尔卡特朗讯和北电网络也有投入。CDMA近年来日渐失势,阿尔卡特朗讯已经在上周冲减了37亿美元与CDMA威廉希尔官方网站
标准相关的资产,并将和日本NEC建立研发LTE的合资公司。·全球首次LTE通话项目由来:标准发展过程分为两个阶段: 1研究项目阶段:究项目阶段预计在2006年年中结束,该阶段将主要完成对目标需求的定义,以及明确LTE的概念等;然后征集候选威廉希尔官方网站
提案,并对威廉希尔官方网站
提案进行评估,确定其是否符合目标需求 2:工作项目阶段:2006年年中以前建立,并开始标准的建立。该阶段会对未来LTE的标准细节的方方面面展开讨论和起草,这个过程同以前3G标准在3GPP中的制定过程是一样的,这一过程将一直持续到2007年年中。(3gpp:是领先的3G威廉希尔官方网站
规范机构,是由欧洲的ETSI,日本的ARIB和TTC,韩国的TTA以及美国的T1在1998年底发起成立的,旨在研究制定并推广基于演进的GSM核心网络的3G标准,即WCDMA,TD-SCDMA,EDGE等。中国无线通信标准组(CWTS)于1999年加入3GPP。) (评述:整个过程相比3G标准的制定节奏明显加快,这也是考虑到市场的需求,随着宽带威廉希尔官方网站
的不断创新,3GPP也将在最短的时间内推出最新的威廉希尔官方网站
。这给运营业带来了新的机遇,更新更快的业务可以在不远的将来得以实现,甚至完全可以和有线网络相媲美。) 演进路线: 移动通信系统的发展历程
TD-LTE的三大威廉希尔官方网站
特点: 第一个就是基于TDD的双工威廉希尔官方网站
。在TDD方式里面,TDD时间切换的双工方式是在一个帧结构中定义了它的双工过程。通过国内各家企业的共同合作与努力,在2007年 10月份,形成一个单独完整的双工帧结构的LTE-TDD规范。在讨论TDD系统的同时要考虑FDD(频分双工)系统,在TDD/FDD双模中,LTE规范提供了威廉希尔官方网站
和标准的共同性。 第二个关键威廉希尔官方网站
是OFDM(正交频分复用威廉希尔官方网站
)。其中有两个关键点,一是OFDM威廉希尔官方网站
和MIMO(多输入多输出)威廉希尔官方网站
如何结合,使移动通信系统性能进一步提升;二是OFDM威廉希尔官方网站
在蜂窝移动通信组网的条件下,如何克服同频组网带来的问题。 第三个是基于MIMO/SA的多天线威廉希尔官方网站
。智能天线威廉希尔官方网站
是通过赋形 以OFDM/FDMA为核心,采用OFDM和MIMO作唯一标准 被看作“准4G”威廉希尔官方网站
LTE特征: (1)通信速率有了提高,下行峰值速率为100Mbps、上行为50Mbps。 (传输速度分别是: GSM:9.6Kbps GPRS:171.2Kbps EDGE:384Kbps WCDMA:384Kbps~2Mbps HSDPA:14.4Mbps/HSUPA:5.76Mbps HSDPA+:42Mbps/HSUPA+:22Mbps LTE:300Mbps) (2)提高了频谱效率,下行链路5(bit/s)/Hz,(3--4倍于R6版本的HSDPA);上行链路2.5(bit/s)/Hz,是R6版本HSU-PA的2--3倍。 (3)以分组域业务为主要目标,系统在整体架构上将基于分组交换。 (4)QoS保证,通过系统设计和严格的QoS机制,保证实时业务(如VoIP)的服务质量。(QoS(Quality of Service)服务质量,是网络的一种安全机制, 是用来解决网络延迟和阻塞等问题的一种威廉希尔官方网站
) (5)系统部署灵活,能够支持1.25MHz-20MHz间的多种系统带宽,并支持“成对”和“非成对”的频谱分配。保证了将来在系统部署上的灵活性。 (6)降低无线网络时延:子帧长度0.5ms和0.675ms,解决了向下兼容的问题并降低了网络时延。 (7)增加了小区边界比特速率,在保持目前基站位置不变的情况下增加小区边界比特速率。如MBMS(多媒体广播和组播业务)在小区边界可提供1bit/s/Hz的数据速率。 (8)强调向下兼容,支持已有的3G系统和非3GPP规范系统的协同运作。 LTE的网络结构 3GPP对LTE项目的工作大体分为两个时间段: Ø 1:2005年3月到2006年6月为SI(StudyItem)阶段,完成可行性研究报告; Ø 2:2006年6月到2007年6月为WI(WorkItem)阶段,完成核心威廉希尔官方网站
的规范工作。 在2007年中期完成LTE相关标准制定(3GPPR7),在2008年或2009年推出商用产品。就目前的进展来看,发展比计划滞后了大概3个月,但经过3GPP组织的努力,LTE的系统框架大部分已经完成。 LTE采用由ENodeB构成的单层结构,这种结构有利于简化网络和减小延迟,实现了低时延,低复杂度和低成本的要求。与传统的3GPP接入网相比,LTE网络RNC节点和NodeB节点合并,成为EnodeB,在基站侧可以完成电路的交换。名义上LTE是对3G的演进,但事实上它对3GPP的整个体系架构作了革命性的变革,逐步趋近于典型的IP宽带网结构。 3GPP初步确定LTE的架构如图1所示,也叫演进型UTRAN结构(E-UTRAN)[3]。接入网主要由演进型NodeB(eNB)和接入网关(aGW)两部分构成。aGW是一个边界节点,若将其视为核心网的一部分,则接入网主要由eNB一层构成。eNB不仅具有原来NodeB的功能外,还能完成原来RNC的大部分功能,包括物理层、MAC层、RRC、调度、接入控制、承载控制、接入移动性管理和Inter-cellRRM等。Node B和Node B之间将采用网格(Mesh)方式直接互连,这也是对原有UTRAN结构的重大修改 威廉希尔官方网站
提案: 最初3GPP LTE项目的主要性能目标包括:在20MHz频谱带宽能够提供下行100Mbps、上行50Mbps的峰值速率;改善小区边缘用户的性能;提高小区容量;降低系统延迟,用户平面内部单向传输时延低于5ms,控制平面从睡眠状态到激活状态迁移时间低于50ms,从驻留状态到激活状态的迁移时间小于100ms;支持100Km半径的小区覆盖;能够为350Km/h高速移动用户提供>100kbps的接入服务;支持成对或非成对频谱,并可灵活配置1.25 MHz到20MHz多种带宽。,这些在后面的特征中可以看出这些目标基本都实现了 1. FDD SC-FDMA UL、FDD OFDMA DL 使用了目前频谱效率很高的正交频分复用(OFDM)威廉希尔官方网站
作为下行链路的主要调制方式,实现高速数据速率传送。上行链路则采用单载波频分多址(FDMA),主要的好处就是降低了发射终端的峰均功率比,减小了终端的体积和成本。其主要特点包括频谱带宽灵活分配、子载波序列固定、采用循环前缀对抗多径衰落和可变的传输时间间隔(TTI)等。 2. FDD UL采用OFDMA,FDD DL采用OFDMA 该提案与上一方案非常类似。所不同的主要是上行链路,这里采用的也是OFDM威廉希尔官方网站
,这就要求终端能够实现比较高的峰均功率比,但数据传输效率更高。 3. FDD MC-WCDMA UL/DL 该提案实际上就是多载波的WCDMA方案,上下行采用与HSDPA/HSUPA相似的威廉希尔官方网站
,例如自适应调制方式、NodeB调度、层2快速重传和快速小区切换等,然后利用多载波复用的方式提高数据速率。 4. TDD UL/DL采用MC-TD-SCDMA 该提案主要由大唐公司提出,是TD-SCDMA标准的演进。其主要特点是尽可能继承TD-SCDMA的系统特点,例如相同的子信道带宽、信道结构,Space、Time、Code多域复用等,在此基础上通过多载波的方式扩展数据速率,满足LTE的需求。 物理层威廉希尔官方网站
:在基本的物理层威廉希尔官方网站
中,E-Node B调度、链路自适应和混合ARQ(HARQ)继承了HSDPA的策略,以适应基于数据包的快速数据传输。 LTE的发展前景: 1运营商力挺 目前LTE已经得到了拥有最多运营商的GSM协会的支持,各主流运营商也纷纷表太选择LTE具有公司eg:英国沃达丰、日本NTT DoCoMo、美国AT&T和Verizon等世界最主要电信运营商已经决定采用LTE威廉希尔官方网站
此次中国移动加入,将大力推动LTE威廉希尔官方网站
的发展 2设备商跟进 运营商对于LTE的普片选择,为全球移动通信产业指明了威廉希尔官方网站
发展的方向,设备制造商纷纷加大了在LTE领域的投入,从而推动了LTE的不断前进,使LTE商用相比其它竞争威廉希尔官方网站
更加令人期待。 总结:.. LTE能够带来速率更高、威廉希尔官方网站
更简单的增强型移动宽带体验。对于运营商而言,LTE具有频谱使用灵活、可与现有威廉希尔官方网站
无缝互操作,以及网络部署和管理成本低廉等特性。优势突出的LTE目前已成为全球主流运营商的共同选择,包括中国移动、Verizon、沃达丰、NTTdocomo、at&t和Telenor等全球移动行业巨头都曾公开承诺采用LTE。 TD-LTE未来的发展 中国移动正在全力推动TD-LTE的发展,于是,出现了在中国3G还未大规模启动的时候,LTE竟然成为最热的关键词之一。 TD-LTE要想在未来取得较大发展,必须解决以下几个问题: Ø LTE能否绕过HSPA+ LTE虽然非常具有吸引力,但是相比之下,HSPA+因为具有类似的性能以及投资很少,成为许多运营商的下一步选择。在时间上,HSPA+比LTE要早一年左右,这也是不得不考虑的问题。 Ø LTE商用时间怎么样? 根据目前的情况来看,根本的症结现在 一个是标准,一个就是终端芯片。LTE标准预计将在下个月即今年底通过,但是芯片还需要较长的时间。 Ø LTE的成本能够降下来吗? 这个成本,我指的是每Mbit/s的成本能不能相比3G大幅降低。从现有3G运营商的实践来看,随着数据流量的大幅增长,收入并没有出现相应的增长,这是运营商最为担心的问题。同样极力推动LTE的T-Mobile就公开指出,LTE的我指的是每Mbit/s的成本必须要比现在的威廉希尔官方网站
下降10倍,才能对运营商具有吸引力。 Ø TD-LTE能否走向世界实现大一统? 可以说,中国移动之所以对TD-LTE寄予厚望,是因为相比TD-SCDMA来说,TD-LTE最有希望走向世界,这样的结果将是规模经济,可以将设备和终端价格大幅降低。 LTE手机终端: 进入4G 就好像普通公路变成高速公路了,车的速度慢了就无法达到预想的车流量。而我们的手机终端同样如此..而且随着我们的网络的发展所支持的业务,也更加强大,比如:高清的视频通话、高清电视、在线游戏等.. 所以4G终端将会有:超大屏幕,非常清晰的分辨率,已经强劲的硬件配置。4G lte终端的本质,其实是电脑做小,而不是手机做大.“4G手机,准确的说是4G终端, 我们以中兴手机的4G终端的发展为例:中兴通讯LTE产品总经理张亮说:中兴通讯经过2年多的研发,成功开发出多款4G手机,而且产品已经大规模测试。将先在美国和欧洲等国外地区进行商用,同时在中国移动试验网开始测试。张亮说,其实苹果之前推出的ipad(平板电脑),也指出了未来一个方向,移动互联网将是4G终端的核心应用。因此,4G手机将拥有超大屏幕,7寸、9寸甚至更大。他透露,中兴品牌的4G终端最小也是7寸的屏幕。 演讲任务:不是给大家讲什么高深的威廉希尔官方网站
知识,而重在给大家介绍一些LTE方面的常识和它未来将发展成熟后与我们当下的一些威廉希尔官方网站
的… ` |
感谢楼主分享,下载下来学习一下
3471个成员聚集在这个小组
3341 浏览 1 评论
3993 浏览 0 评论
3496 浏览 0 评论
4072 浏览 1 评论
20743 浏览 11 评论
896浏览 2评论
1186浏览 2评论
1117浏览 1评论
1293浏览 1评论
456浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 21:45 , Processed in 0.991664 second(s), Total 51, Slave 43 queries .
