扫一扫,分享给好友
我是 ESP8266 世界的新手,所以请问是否没有足够的信息。
附上方块示意图。 一个网站有 3 个按钮。 1. 下载(从外部存储器下载 csv。STM 通过 UARt 将 csv 发送到 ESP8266。ESP8266 将其发送到计算机) 2.更新(通过 UART 将文件发送到 STM32,芯片将其存储在内存) 3.更改密码(打开一个窗口,我可以在其中更改服务器的密码) 一切都应该通过 ESP8266 自己的 Wifi 网络发送。 我使用 Arduino IDE 对 EPS8266 进行编程。 我该如何实现这样的事情? 我想实现 3 个功能,即完成这三点。 这是我到目前为止编写的代码。 代码:全选#include #include #include #include #include #include #include #include #include "mainpage.h" //Our HTML webpage contents //On board LED Connected to GPIO2 #define LED 2 const char *ssid = "MYESP8266"; const char *password = "123456789"; ESP8266WebServer server(80); void handleRoot() { Serial.println("You called root page"); String s = MAIN_page; //Read HTML contents server.send(200, "text/html", s); //Send web page } void handleDownload(){ // Download a CSV to the Website if (!SPIFFS.begin()) { Serial.println("SPIFFS failed to mount !rn"); } else { String str = ""; File f = SPIFFS.open(server.arg(0), "r"); if (!f) { Serial.println("Can't open SPIFFS file !rn"); } else { char buf[1024]; int siz = f.size(); while(siz > 0) { size_t len = std::min((int)(sizeof(buf) - 1), siz); f.read((uint8_t *)buf, len); buf[len] = 0; str += buf; siz -= sizeof(buf) - 1; } f.close(); server.send(200, "text/plain", str); } } } void handleUpdate() { //Upload a file to the ESP8266 that send it to the //STM32 Serial.println("Update page"); digitalWrite(LED,HIGH); //LED off server.send(200, "text/html", "Update"); //Shows Update } void handleChange_Password() { //Change password of the ESP8266 Serial.println("Change_Password page"); digitalWrite(LED,HIGH); //LED off server.send(200, "text/html", "Change"); //Shows Change } void setup(void){ Serial.begin(115200); SPIFFS.begin(); Serial.println(""); //Onboard LED port Direction output pinMode(LED,OUTPUT); //Power on LED state off digitalWrite(LED,HIGH); WiFi.mode(WIFI_AP); //Only Access point WiFi.softAP(ssid, password); //Start HOTspot removing password will disable security IPAddress myIP = WiFi.softAPIP(); //Get IP address Serial.print("HotSpt IP:"); Serial.println(myIP); server.on("/", handleRoot); //Which routine to handle at root //location. This is display page server.on("/Download", handleDownload); server.on("/Update", handleUpdate); server.on("/Change_Password", handleChange_Password); server.begin(); //Start server Serial.println("HTTP server started"); } void loop() { server.handleClient(); } |
168个成员聚集在这个小组
加入小组140 浏览 0 评论
1158 浏览 1 评论
584浏览 6评论
482浏览 5评论
467浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-25 13:08 , Processed in 0.655115 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
