在 IoT 设备 ESP8266 Arduino 上,我遇到了一些随机断开连接的问题
用户可以使用应用程序设置 SSID 和密码,因此代码从标准示例开始进行了一些修改, 在我的代码片段下方 代码:全选 void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.setAutoConnect(false) WiFi.setAutoReconnect(true); WiFi.hostname(("MYDEVICE_" + serialNumber).c_str()); if (AP) { turnAP(true); } else if (WIFI) { WiFi.mode(WIFI_STA); connectToWiFi(&ssid[0], &pass[0]); } else { WiFi.mode(WIFI_OFF); } loopCounter = 0; } // setup void loop() { if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) { if (lastConnectionState != WL_CONNECTED) { initWebSocket(); connectWebSocket(); } else { webSocket.loop(); } } //Connection error during NORMAL BEHAVIOUR else if ((WiFi.status() == WL_NO_SSID_AVAIL || WiFi.status() == WL_CONNECT_FAILED || WiFi.status() == WL_CONNECTION_LOST) && !accessPointIsOn) { handleNetworkError(false); } //Connection error during AP else if ((WiFi.status() == WL_NO_SSID_AVAIL || WiFi.status() == WL_CONNECT_FAILED || WiFi.status() == WL_CONNECTION_LOST) && accessPointIsOn) { lastConnectionError = WiFiStatusToString(); WiFi.disconnect(); delay(50); } lastConnectionState = WiFi.status(); loopCounter++; } 一切正常,但有时,随机的,也许在一小时或一周后,我发现 ESP 未连接 我知道...我使用了 WiFi.setAutoConnect(false) 原因是我注意到没有它,似乎在设置后更改 SSID很难 没有它,ESP 会立即启动自动连接,这不允许我更改 SSID/PWD setAutoReconnect 工作正常。事实上,我重新启动路由器,ESP 自动重新连接 问题是,不知道为什么,但有时我发现 ESP 未连接 我错过了什么? 有人可以帮我吗? |
171个成员聚集在这个小组
加入小组357 浏览 0 评论
1200 浏览 1 评论
590浏览 6评论
484浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
445浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-30 00:55 , Processed in 0.886641 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
