智能功率模块 (IPM) 是一种功率半导体模块,它将运行 IGBT 所需的所有电路集成到单个封装中。它包括所需的驱动电路和保护功能,以及IGBT。通过这种方式,可以从现有的IGBT威廉希尔官方网站
中获得最佳性能。过流、过热和欠压检测是IPM中常见的三种自我保护功能。在本文中,我们将介绍该威廉希尔官方网站
的一些基本概念,并了解IPM如何从可用的IGBT器件中获得最佳性能。
功率 BJT、MOSFET 和 IGBT 功率BJT具有理想的导通状态传导性能;然而,它们是电流控制器件,需要复杂的基极驱动电路。由于功率MOSFET是电压控制器件,我们需要更简单的驱动电路。然而,功率MOSFET的主要挑战是其导通电阻随着器件击穿电压的增加而增加。在额定电压高于 200 V 时,MOSFET 的传导性能低于 BJT。 IGBT结合了这两个领域的优点,实现了高性能电源开关:它提供了MOSFET的轻松驱动和BJT的导通状态特性。IGBT的主要问题是寄生PNPN(晶闸管)结构可能导致器件故障。图1说明了该寄生晶闸管的创建过程。 图1. 直通 (PT) IGBT 的垂直横截面和等效电路模型。图片由意法半导体提供。 根据电流密度和器件关断时的电压变化率(dvdt),寄生晶闸管可能会导通并导致器件故障(闩锁)。在这种情况下,IGBT电流不再受栅极电压控制。闩锁电流如图2所示。 图2.闩锁电流。图片由意法半导体提供。 请注意,BJT的体区电阻和增益是环境温度的函数,器件在高温下更容易发生闩锁。 智能功率模块 (IPM) 的基本概念 多年来,IGBT制造商改进了器件物理特性,以实现更好的功率开关,这些开关能够承受相对较大的电流密度,而不会发生闩锁故障。 一些制造商没有优化器件性能,而是决定在可用的IGBT中添加一些控制电路,以防止其闩锁。该控制电路与IGBT集成,是一个具有电流检测功能的反馈回路。它监控器件的电流密度,以便在发生过流/短路情况时关断器件。这种反馈机制导致一个“智能”电源开关,可以保护自己免受故障条件的影响。IPM 的这一基本功能如图 3 所示。 图3.IPM 的基本功能。图片由Wiley InterScience提供。 电流检测方法 IPM采用几种不同的方法来检测IGBT电流。一些IPM将IGBT电流通过外部分流电阻器,以产生与器件电流成比例的电压。IC将该电压与预设阈值进行比较,以检测过流情况。图4显示了基于分流电流检测电阻的DIPIPM的简化框图。在这种情况下,RSHUNT两端的电压在被IC的CIN引脚监控之前被感测并经过低通滤波。 图4.DIPIPM 的简化框图。图片由Powerex提供。 另一种过流检测威廉希尔官方网站 称为去饱和检测,它基于监测IGBT集电极电压。正常工作期间,IGBT的集电极-发射极电压非常低(典型值为1 V至4 V)。但是,在发生短路时,IGBT集电极-发射极电压会增加。因此,该电压可用于检测过流情况。 去饱和法的一个缺点是,在检测短路情况时,它通常允许IGBT中的高耗散。 IGBT的软关断 监控器件电流的反馈环路应该能够快速检测过流情况。但是,在检测到过电流后,需要缓慢关断IGBT。实施这种软关断是为了抑制破坏性浪涌电压。上面提到的论文讨论了在关闭260 A的短路集电极电流时,软关断可以将集电极至发射极的峰值电压降低30%。 其他常见功能 除上述短路检测外,IPM 还包括其他自我保护功能。过热和欠压保护是IPM中常见的两种功能。 欠压功能监控IPM控制电路的电源是否超出公差条件。当电源电压超过预设阈值时,欠压功能关断功率器件。这样做是为了避免IGBT在有源(或线性)工作模式下工作,这可能是灾难性的。 当芯片温度超过阈值温度时,过温功能关闭功率器件。 包装 先进封装是构建高性能IPM的关键,这些IPM需要在同一混合IC封装中实现栅极驱动器、检测逻辑和功率半导体。与单片IC明显不同,混合IC将晶体管、单片IC、电阻器、电感器和电容器等单个元件封装在一个封装中。这些元件粘合到封装内的基板或印刷电路板 (PCB) 上。 图5.IPM 所需的内部组件。图片由安森美半导体提供。 IPM 用于从高达 100 A 的额定电流中高达 600 V 的额定电压。随着功率水平的提高,封装的散热能力变得越来越重要。功率模块的基板通常在150-200°C的温度下工作。 因此,基板应具有高导热性,以便我们可以将高功率元件放置在紧凑的封装中。这就是为什么新材料和先进封装威廉希尔官方网站 可以显著影响功率半导体模块的尺寸、重量和性能。 |
GMT+8, 2025-4-8 05:56 , Processed in 0.865185 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
