程序写到一半,已经手动在bsp工程里添加了好多驱动,下午新的功能用到ADC,我就尝试用env工具中menuconfig配置ADC设备,然后scons —target=mdk5后,发现原先自己手动添加到工程里的C文件和H文件还有文件夹消失了。还有每次scons —target=mdk5后Broswe information那个勾都会自动取消。请教论坛各位大神如何解决这两个问题 |
4个回答
第一个问题是因为你自己新建的文件是没有使用SConscript添加到MDK工程的,你可以打开RTT的源码,然后打开你是用的BSP目录,你可以尝试将你的.c.h文件放入applications 重新编译自动会添加,至于为什么 你可以打开SConscript看看,然后去RT文档中心学习一下Kconfig 语法就知道原因也会了;第二个问题你可以打开你工程目录下的template.uvprojx(就是模板MDK)然后在里面勾选Broswe information 之后你重新编译你会发现你的工程又有了,至于为什么RTT文档好像有说过ENV是根据模板的配置来编译你的工程的
大神,非常感谢您的回答,自己的c文件放在application文件夹里不会消失了,不过在下想要在application文件夹里添加lib文件时,如ARM的DSP库。env重新编译后还是消失了。还有在template.uvprojx工程配置里C/C++ Define一栏里添加ARM_MATH_CM4的定义env编译后也会消失,我看了RTT文档里关于ENV和Kconfig相关说明没找到相关的解读。求教大神再次指点一二
自己的c文件放在application不会消失是因为scons脚本中是正则匹配(.c)文件的
这个与Kconfig无关,主要是编写好scons脚本,给你一个scons模板 SOURCES = [] LOCAL_CPPPATH = [] LOCAL_CCFLAGS = "" LOCAL_ASFLAGS = "" CPPPATH = [] CCFLAGS = "" ASFLAGS = "" CPPDEFINES = [] LOCAL_CPPDEFINES = [] LIBS = [] LIBPATH = [] LINKFLAGS = "" objs += DefineGroup(name = PKGNAME, src = SOURCES, depend = DEPENDS, CPPPATH = CPPPATH, CCFLAGS = CCFLAGS, ASFLAGS = ASFLAGS, LOCAL_CPPPATH = LOCAL_CPPPATH, LOCAL_CCFLAGS = LOCAL_CCFLAGS, LOCAL_ASFLAGS = LOCAL_ASFLAGS, CPPDEFINES = CPPDEFINES, LOCAL_CPPDEFINES = LOCAL_CPPDEFINES, LIBS = LIBS, LIBPATH = LIBPATH, LINKFLAGS = LINKFLAGS) Return("objs") |
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1749 浏览 0 评论
1663 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6904 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1924 浏览 0 评论
5530 浏览 0 评论
80115 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-3-4 19:19 , Processed in 0.407861 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
