你好。我正在制作由 ESP-12E 控制的小型移动机器人
我需要使用两条 UART 线,看到 GPIO8 和 GPIO2 可以用作 UART1 引脚。 但是在AiThinker 发布的datasheet 中,Pin map table 并没有显示GPIO8 可以用作UART1RX pin。所以我测试了我是否可以在 Arduino IDE 上使用 Serial1 类。我可以编译代码,但当我通过 FT232 模块将它与 PC 连接时,它似乎不起作用。 是否可以在 ESP-12E 上使用 UART1 RX/TX?如果是这样,我如何在 Arduino IDE 上设置这些引脚? |
198个成员聚集在这个小组
加入小组483 浏览 1 评论
1786 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
385浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
177浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
223浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
268浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 18:42 , Processed in 0.667790 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
