使用带 ESP8266 模块的 Arduino UNO 板和空草图而不调用任何 WiFi 相关函数会在上传过程中产生错误。特别是在连接到 ESP 模块期间。
我有一块 Arduino UNO 板、一块 ESP8266EX 板和一个电平转换器(用于 5V 至 3.3V 转换)。 连接如下: 在 Arduino 板和 ESP8266 板的数字引脚 0 和 1 之间,我使用了电平转换板,因为 Arduino 板的引脚提供 5V 输出,但 ESP8266 板的 TX/RX 引脚运行到 3.3V . Arduino UNO 板通过 USB 接口连接到我的笔记本电脑(运行 Arduino IDE)。 我按照 中的说明进行安装,存储库中的说明。安装后,我重新启动 Arduino IDE 1.8.9 并选择开发板(从工具 -> 开发板 -> 通用 ESP8266 模块(在 ESP8266 开发板 2.6.0 - 开发部分下)。 硬件:ESP8266 核心版本:2.6.0-dev 开发环境:Arduino IDE 操作系统:Windows 8.1 64x 模块设置:通用 ESP8266 模块 Flash 模式:DOUT 兼容 Flash 大小:1MB 无 SPIFFS lwip 变体:v2 低内存 重置方法:ck Flash 频率 :40Mhz CPU 频率:80Mhz 上传使用: SERIAL 上传速度: 115200 代码:全选void setup() { } void loop() { } |
179个成员聚集在这个小组
加入小组439 浏览 1 评论
1396 浏览 1 评论
608浏览 6评论
505浏览 5评论
487浏览 5评论
489浏览 4评论
472浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-23 08:03 , Processed in 0.601913 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
