我有一个问题:我的电池在大约 300 次唤醒后就没电了(每次大约 6-7 秒向 MQTT 发送消息)。
我使用 PIR (HC-SR501) 来唤醒运动中的 ESP-12E 并且我的电路是这样 的:唯一的区别是我在 ESP-12E 和电源之间使用了一个 ESP-12E 和一个晶体管 (HT7333) 来获得3.3V。 PIR (HC-SR501) 直接连接到电池组 4.5V (3 x AA)。(这将在稍后更改,因为我发现 PIR 中有一个 3.3V 的调节器,但这与 atm 无关)。 虽然我测试了一个编程器 (FTDI232) 永久连接到 (TX、RX、GND),但在空洞时间由 USB 供电。 主要问题是:为什么我的电池耗尽这么快?我做错了什么吗?我能做些什么更好? 我的 deepsleep、WiFi 连接和 Mqtt 代码取自我的 temp./light/hum。传感器项目, 在深度睡眠模式下消耗 24 uA,并且有(5000 次唤醒没有问题。 我注意到 ESP 的 LED 在深度睡眠时仍然亮着。即使我在睡觉前添加关闭它。 代码:全选.... // Thats the "outro" part: // LED off: pinMode(2, OUTPUT); digitalWrite(2, LOW); StartDeepSleep(); WiFiOff(); void StartDeepSleep() { Serial.printf("Starting Deepsleep seconds: "); Serial.println((int)DEEPSLEEP); //ESP.deepSleep(CalcSecSleepTime(), WAKE_RFCAL); ESP.deepSleep(CalcSecSleepTime(), WAKE_RF_DISABLED ); delay(100); } uint64_t CalcSecSleepTime() { uint64_t accumulator = DEEPSLEEP * 1000000; return accumulator; } void WiFiOff() { Serial.println("diconnecting client and WiFi."); WiFi.forceSleepBegin(); wifi_station_disconnect(); wifi_set_opmode(NULL_MODE); wifi_set_sleep_type(MODEM_SLEEP_T); wifi_fpm_open(); delay( 1 ); } |
211个成员聚集在这个小组
加入小组514 浏览 1 评论
2181 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
432浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
221浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
244浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
651浏览 2评论
317浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-2 14:26 , Processed in 0.695867 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
