您好,
经过两周的努力并且没有解决方案,我发现 PN532 库在调用 GET() 函数时以某种方式干扰了 HTTPClient 库,它冻结了整个代码 3-5 秒并随机给出 -1,- 2、-3 和 -11 http 错误代码。 如果我评论 Sketch 循环中的 RFID 读取部分,一切都会按预期进行。 代码:全选readRFID(); to //readRFID(); 我在 SPI、Arduino IDE v1.8.2、ESP8266 Core v2.3.0 和 v2.7.1 上使用带有 PN532 的 WeMos D1 mini。 也尝试了 Adafruits 和 Seeed-Studios PN532 库,但得到了同样奇怪的结果。 还尝试在 10cm 杜邦电缆上从 WeMos D1 迷你设备收起 PN532 模块(也用 20 厘米杜邦电缆进行了测试),但同样的奇怪结果。 是的,还尝试了外部电源、添加电容器……但什么也没有。 代码:全选extern "C" { #include "user_interface.h" } #include "SPI.h" #include "ESP8266WiFi.h" #include "ESP8266HTTPClient.h" #include "Adafruit_PN532.h" const char* ssid = "YourSsid"; const char* password = "YourPassword"; const char* devhostname = "DEVICE-001"; uint8_t Mac[] = {0xBE, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01}; // SPI pin definition for WeMos D1 mini #define SS_RFID_PIN (0) Adafruit_PN532 NFC(SS_RFID_PIN); String userRFID = ""; // Custom Delay of 1s in Loop procedure (Non-blocking) int upd_ready_period = 10000 + millis(); unsigned long upd_ready_time_now = 0; int nfc_ready_period = 200; unsigned long nfc_time_now = 0; void setup() { delay(10); Serial.begin(9600); while (!Serial) { delay(10); } Serial.println("Booting up..."); delay(10); nfc.begin(); delay(10); Serial.println("Searching for RFID module..."); uint32_t versiondata = nfc.getFirmwareVersion(); if (! versiondata) { Serial.print("Didn't find any RFID module!"); while (1) delay(100); // halt } // Got ok data, print it out! Serial.print("Found RFID module PN5"); Serial.println((versiondata >> 24) & 0xFF, HEX); Serial.print("Firmware Version: "); Serial.print((versiondata >> 16) & 0xFF, DEC); Serial.print('.'); Serial.println((versiondata >> 8) & 0xFF, DEC); // Non-blocking procedure nfc.setPassiveActivationRetries(0x01); // configure board to read RFID tags nfc.SAMConfig(); Serial.println("Waiting for RFID Card..."); // Fix for "Can't reconnect to the router" WiFi.persistent(false); WiFi.mode(WIFI_OFF); WiFi.softAPdisconnect(true); WiFi.mode(WIFI_STA); // ======================================= // Set Wifi MAC, Hostanme, Ssid and Passowrd wifi_set_macaddr(STATION_IF, &Mac[0]); WiFi.hostname(devhostname); WiFi.begin(ssid, password); Serial.print(F("Connecting to ")); Serial.print(ssid); Serial.println(F(" ...")); int i = 0; while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(1000); Serial.print(++i); Serial.print(' '); } Serial.println(""); Serial.println(F("Connected!")); } void loop() { if (millis() - nfc_time_now > nfc_ready_period) { nfc_time_now = millis(); readRFID(); } if (millis() - upd_ready_time_now > upd_ready_period) { upd_ready_time_now = millis(); checkForUpdates(); } } void checkForUpdates() { if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) { String fwVerURL = "http://www.beicelectronics.com/version.php"; HTTPClient updHttp; updHttp.setReuse(true); updHttp.begin(fwVerURL); int httpCode = updHttp.GET(); Serial.println("HTTP Response Code: " + String(httpCode)); if (httpCode == 200) { String newFwTmpVersion = updHttp.getString(); Serial.println("HTTP Update Version: " + newFwTmpVersion); } else { Serial.println("Error HTTP Update!"); } updHttp.end(); } } void readRFID(void) { boolean success; uint8_t uid[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}; uint8_t uidLength; success = nfc.readPassiveTargetID(PN532_MIFARE_ISO14443A, &uid[0], &uidLength); if (success) { for (uint8_t i = 0; i < uidLength; i++) { if (uid <= 0xF) { userRFID += "0"; } userRFID += String(uid & 0xFF, HEX); } userRFID.toUpperCase(); Serial.println(userRFID); delay(400); userRFID = ""; } } |
198个成员聚集在这个小组
加入小组488 浏览 1 评论
1818 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
390浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
180浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
226浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
580浏览 2评论
273浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-9 20:55 , Processed in 0.809735 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
