为了 ISP 的安全,我无法直接连接到数据库服务器,所以我需要通过 PHP 文件使用 API 发送数据,PHP 文件又将数据存储到数据库服务器中。
PHP 文件通过 html 形式或通过 python 代码工作正常,所以我很确定我遇到的问题是我的代码。 执行代码时收到的错误是“无法连接”。我只能假设这是一个 SSL 连接问题,因为 ISP 网络服务器需要安全连接。 我怎么做? tiA 代码:全选const char* dbServerName = "https://www.mydomain.com/post_data.php"; void db_send() { //Check WiFi connection status if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) { HTTPClient http; // Your Domain name with URL path or IP address with path http.begin(dbServerName); // Specify content-type header http.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"); //concat data to be sent String httpRequestData = "api_key=" + apiKeyValue + "&temp=" + String(t) + "&humidity=" + String(h) + "&board=" + board + ""; //let's see what is being sent Serial.print("httpRequestData: "); Serial.println(httpRequestData); // Send HTTP POST request int httpResponseCode = http.POST(httpRequestData); if (httpResponseCode > 0) { Serial.print("HTTP Response code: "); Serial.println(httpResponseCode); } else { Serial.print("Error code: "); Serial.println(httpResponseCode); // if -1 connection failed!! } // Free resources http.end(); } else { Serial.println("WiFi Disconnected"); } } |
127个成员聚集在这个小组
加入小组457浏览 6评论
385浏览 5评论
366浏览 5评论
371浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-21 08:11 , Processed in 0.780333 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
