本文探讨了功率半导体在具有通用架构的低压驱动器中的使用。
前端也称为线路侧转换器,将交流电压转换为直流电压并将其提供给直流母线。根据工作方案,二极管、晶闸管甚至IGBT可用于此应用。通常可以使用日立ABB电网半导体的60Pak二极管和晶闸管模块等产品,因为它们具有行业标准外壳,损耗非常低,工作温度最高。这使得这些器件能够在负载循环下提供最高的性能、高热利用率、更高的过载能力以及更多优势。 图 2:60Pak 双极模块 60Pak产品系列采用压力结构,其中组件由主发条压到底板(冷却器)上,而不是焊接连接。这种结构产生了更好的性能,特别是在设备的使用寿命内提高了可靠性。双弹簧夹紧系统有助于实现令人印象深刻的 IOL(间歇使用寿命)性能、更长的使用寿命和增强的抗温度变化能力。双弹簧系统由顶部的主方形弹簧和一对辅助弹簧组成。这种独特的设置可在著名的曲棍球外壳中实现接近理想的效率。 在下图中,您可以看到两个弹簧系统与陶瓷+金属和塑料绝缘体测力计相比的力分布。 图3.a) 双弹簧结构, b) 陶瓷 + 金属测力器 , c) 仅塑料测力器 这些模块通过了如下所示的可靠性测试。 结果表明,这种模块设计方法使日立ABB电网、中高压设备的性能和可靠性降低到更低的电压。 对于将直流母线连接到电机的有源前端或机器侧转换器,LoPak 模块是一个受欢迎的选择。这些 LoPak 模块现在可用于 1200 V 电压等级系统,并带有预涂的 tiM(热界面材料),有助于提高驱动器使用寿命内的可靠性。 图4.标准力分布与双弹簧力分布的比较 即使在较低的电压下,工程师不仅希望创建新的逆变器设计,而且还希望能够升级其现有设计,以使用相同的模块封装处理更高的功率。这样可以缩短上市时间,减少生产线中断,并可能降低单位成本。 基于其用于3.3 kV以上电压的高性能、高可靠性设备的经验,日立ABB电网通过推出一系列1200 V功率模块来扩展其产品组合,以补充现有的1700 V系列,从使用升级的LoPak模块封装的1200 V,900 A x 2模块开始。 图5.1200 V, 900 A X 2 LoPak 模块 图6.带 TIM 的模块底板 这些新模块的“核心”是下一代超低损耗、坚固耐用的沟槽IGBT威廉希尔官方网站 ,用于制造硅开关和优化二极管。IGBT器件具有具有新颖端接的激进精细栅极间距单元和日立ABB电网开发的无退化威廉希尔官方网站 。这允许该器件使用优化的操作点切换更高的电流密度,具有替代电源(风能和光伏)和工业(电机驱动器)应用的理想特性。 使用现有的LoPak模块设计,利用IGBT模块的最大工作结温175°C,而典型的150°C,可实现额外的瞬态过流能力。 新的1200 V产品配置为900 A相臂(半桥)IGBT模块,提供出色的安全工作区(SOA)和过热能力。在同类产品中,LoPak 的独特优势在于强大的电气性能和高可靠性方面的专业知识。 精心设计和虚拟原型设计确保LoPak模块的电流分布在开关过程中保持良好平衡,并在过载条件下得到良好控制。进行了进一步的分析,以了解LoPak封装中的1200 V、900 A x 2产品较高的总电流对材料和寄生效应的影响。现有的LoPak1外壳已经包括使用铜(Cu)基板,用于控制端子的压接连接器,以及在底板上预涂热界面材料(TIM)以提高模块的导热性(Rth)的选项。 该分析导致重新设计DBC基板上的Cu图案,将芯片放置在最佳位置,以最大程度地减少温度相互作用,杂散电感,电容和封装电阻,并优化IGBT/二极管对之间的均流。 图7.铜和铝的性质 LoPak 材料的其他优化包括将 DBC/DBC 和 DBC/电源端子的键合线材料更改为 Cu,以利用 Cu 材料的特性来支持非常高的电流水平。电线数量有所增加,现在使用涂层铜电源端子来支持增加的额定功率(图 7 和图 8)。除了这些变化之外,LoPak 模块的形式和功能与以前相同。 新的1200 V系列LoPak模块产品具有与日立ABB电网整个高功率半导体系列相同的高可靠性和鲁棒性DNA。 |
GMT+8, 2024-12-29 01:48 , Processed in 0.545889 second(s), Total 67, Slave 51 queries .
