我写了一个代码,将传感器数据发送到 matlab 并将其保存在那里用于绘图等。
我的问题是我想要至少 10 毫秒的发送速率,但我能达到的最快传输速率是每个数据包 60-70 毫秒。我已经禁用了 Nagle,但没有任何改变。 我发布相关部分: 代码:全选void loop() { client = server.available(); //Check if client is available if (client) { Serial.println("Client vorhanden"); // while client is connected while (client.connected()) { startStopTransmission(); if (transmission) { if (tenmsFlag) { readSensorData(); double Values[] = {acc_x, acc_y, acc_z, eul_x, eul_y, eul_z}; client.write((uint8_t *)Values, sizeof Values); client.flush(); tenmsFlag = false; } } } } } 库中似乎存在硬编码延迟。 |
直接通过 USART 发送 AT 命令,您不受任何库的约束,我保证它易于使用。Espressif 有很多文件一步一步解释。但请注意,制造商本身指定了通过 TCP/UDP 发送数据的命令之间的值 20ms。即便如此,时间也已经大大减少了。
参加考试。通过串行“ATrn”或“ATnr”发送,两者都可以。发送命令后,从 Usart 读取数据并使用“println”打印它们。收到的字必须是“OK”。不要忘记正确设置模块的波特率(出厂默认值 115200)。一旦你能够执行这些步骤,在谷歌上搜索“Esp8266 example at commands”,你会在其中找到如何建立 UDP/TCP 连接。这很简单,最多有 5 个命令来建立连接。 |
223个成员聚集在这个小组
加入小组548 浏览 1 评论
2494 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
479浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
256浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
268浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
713浏览 2评论
391浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-24 09:10 , Processed in 1.592100 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
