第 1 步 – 栅极驱动选择
驱动GaN增强模式高电子迁移率晶体管(E-HEMT)的栅极与驱动硅(Si)MOSFET的栅极有相似之处,但有一些有益的差异。 驱动氮化镓E-HEMT不会消除任何流行的硅栅极驱动器;它们只是使GaN更容易和更有效地使用。这意味着高压 (》600V) 准谐振和固定频率反激式适配器、充电器和其他低功耗 AC/DC 控制器可用于 GaN 设计中的不同 LLC 和功率因数校正 (PFC) 配置。 简单的电路提供了将硅控制器用于GaN器件的过渡能力。对于单个氮化镓器件,隔离式负 V一般事务(关闭)EZDrive®电路是一种低成本、简单的方法,可以使用12V驱动器驱动6V GaN晶体管,用于任何具有单侧、双侧或高边/低边驱动器的控制器或驱动器。新驱动器 Heyday HEY1011 在 GaN 设计中显著减小了尺寸并节省了电路板空间。凭借其消除自举和隔离电源的能力,它也是市场上最小的隔离式栅极驱动解决方案。图1所示为使用集成电源轨的HEY1011评估板。 图1.GS EVB HB 66516B HD是一款650 V GaN E模式半桥评估板,采用HEY1011 L12C栅极驱动解决方案 第 2 步 – 拓扑和原理图审查 设计人员需要不断寻找最新产品,因为使用可用的兼容控制器可以简化GaN设计人员的任务。根据所需的拓扑结构,例如临界导通模式(CrM)或连续导通模式(CCM),合适的控制器可能已经存在,并且是评估工具的一部分。例如,图2所示的300W GaN评估演示板中使用的安森美NCP1680 CrM模拟无桥图腾柱(BTP)PFC控制器可实现高效率。如图所示,在最高电压(265V)下满载时效率达到99%(此外,控制器的设计包括在轻负载下更高效运行的功能)。 图2.与升压型 PFC 拓扑相比,BTP PFC 控制器具有热和功率密度优势 第 3 步 – 功率损耗计算 应用简单的计算可以使新手或经验丰富的GaN设计人员更习惯使用新威廉希尔官方网站 。例如,在应用笔记“使用LTSpice的GaN开关损耗仿真”(GN008)中,LTSpice中的半桥双脉冲测试电路被用作测试台,用于评估不同电气参数下的开关性能。在本文中,将模拟的开关损耗与实验室测量结果进行了比较,以验证该过程的准确性和适用性。此外,“GaNPX®封装的热行为建模”(GN007)解释了如何使用GaN产品页面上的RC热模型来使用SPICE执行详细的热仿真。应用笔记介绍了如何在SPICE仿真中使用四层GaNPX封装的RC模型。使用简单的升压转换器电路来验证RC热模型的功能。 步骤 4 – 布局注意事项 由于GaN E-HEMT的开关速度比硅MOSFET快得多,因此它们需要在印刷电路板(PCB)布局设计中考虑适当的工程设计,以最大程度地减少寄生电感问题。具体而言,寄生电感会导致更高的过冲电压、振铃/振荡和电磁兼容性(EMC)问题,从而导致E-HEMT过应力。 应用笔记“GaN EHEMT的PCB布局考虑因素”(GN009)概述了使用嵌入式GaNPX封装E-HEMT进行PCB布局设计的最佳工程实践。介绍了以下四种电路配置的布局指南: 用于单GaN E-HEMT的隔离式栅极驱动器电路 用于并联氮化镓E-HEMT的隔离式栅极驱动器电路 半桥自举栅极驱动器电路 EZDrive电路 最佳的电路板布局与低封装电感相结合,使GaN E-HEMT能够表现出最佳的开关性能。 第 5 步 – 电路测试验证 GaN E-HEMT具有非常低的寄生参数。然而,如果不加以适当的注意,测试设备和测量威廉希尔官方网站 引入的寄生元件,特别是在较高频率下工作,可能会使GaN器件参数黯然失色,并导致错误的测量结果。 应用说明“高速氮化镓E-HEMT的测量威廉希尔官方网站 ”(GN003)解释了测量威廉希尔官方网站 的重要性,并提供了多个领域的示例。此外,还讨论了用于表征硬开关导通和关断的双脉冲开关测试,包括开关测试设置和测试结果示例。GaN Systems定期对我们所做的每个设计和我们支持的每个客户进行双脉冲测试。没有更好的方法来验证良好的布局。 对于开关能量,描述了提高VGS、VDS和IDS测量精度的Eon/Eoff测量探测威廉希尔官方网站 ,包括GaN E-HEMT的开关损耗分布和Eqoss测量示例。 第 6 步 – 热设计优化 良好的热设计对于GaN晶体管等功率处理器件至关重要。使用绝缘金属基板 (IMS) 而不是 FR4 PCB 可以获得改进的热能力。与 FR4 PCB 传热相比, IMS 设计减少了大功率应用的散热器体积。图 3 来自 GN002,封装 GaNPX® 器件的散热设计,描述了不同的(越来越好)冷却威廉希尔官方网站 ,包括顶部冷却。如图所示,当使用高性能GaN器件(较低的RθJA和较低的导通电阻和并联器件)时,可以实现更低的功率损耗和更高的功率操作。此外,SPICE(LTSPICE/PSPICE)和PLECS模型可以帮助系统设计人员优化热性能和电气性能。 图3.在特定GaN设计中,一些设计更改可以提高功率处理能力,同时显著降低散热器对环境热阻(RθHSA)的调节 新的IEC 62368-1基于危害的产品安全标准(取代IEC 60950)降低了最高触摸温度要求,增加了传统热设计的挑战。虽然水平散热器改善了传热,但垂直热传导变得至关重要。优化的热堆栈可以包括先进的 0.2 mm 热界面材料 (tiM)、3 mm 铜屏蔽和 5 mm 铜块,以实现最低的 RθJA。 第 7 步 – 避免电磁干扰 (EMI) 长期存在的电力电子问题 - 如果在设计中没有正确处理 - 是EMI和EMC。一般来说,GaN威廉希尔官方网站 有助于降低零反向恢复引起的EMI,但控制驱动参数对于控制EMI至关重要。此外,建议使用铜屏蔽以符合 EMI 标准。然而,布局是最小化EMI的最重要方法,最后一步重申了步骤4中的考虑因素。 两个参考设计突出了重要的电路方面,以避免EMI问题。一种是 65W Type-C USB 供电 (PD) 准谐振 (QR) 充电器,可解决 EMI 问题,符合 CISPR22 传导和辐射 B 类标准。第二个参考设计是 100W PFC QR USB PD 充电器,带有两个具有 EMI 功能的 C 型端口,可通过 EN55032 B 类认证,裕量为 》6dB。 |
GMT+8, 2025-2-23 14:28 , Processed in 0.524109 second(s), Total 67, Slave 51 queries .
