谐波是基频的整数(整数)倍数(第二、第三、第四等)的频率。配电线路上的基频为 60 Hz,每秒从正变为负 60 个周期。例如,60 Hz配电线路上的二次谐波为120(60 × 2)Hz。第二个谐波在同一时间段内在基波波形的一个周期内完成两个周期。 图1.谐波是基频的整数(整数)倍数(第二、第三、第四、第五等)的频率。图片由Amna Ahmad提供 傅里叶分析(由数学家让·傅立叶开发)是一种数学运算,用于分析波形以确定其谐波含量。可以确定每个谐波的幅度及其与基波的相位关系。此外,还可以计算任何直流分量的电平。 方波 一个纯方波,在地面上和地面下对称[图2],可以通过傅里叶分析显示,由以下等式表示: ![]() 图2.对称方波的谐波分析表明,它包含基波和奇次谐波。图片由Amna Ahmad提供 注意:傅里叶分析可以应用于所有重复波形,以确定其谐波含量。 锯齿波 图3中锯齿波的傅里叶方程为: ![]() 在这种情况下,所有谐波都存在,同样,没有直流分量。通常,波形在地平线和地电位以下对称时没有直流分量。 图3.对称锯齿波的谐波分析表明,它由基波和所有谐波组成。图片由Amna Ahmad提供 整流波 图4中的全波整流正弦波可以表示为: ![]() 图4.全波整流正弦波包括直流分量和谐波,谐波的幅度随着谐波数量的增加而减小。图片由Amna Ahmad提供 公式3显示,波形具有直流分量(frac{4E_{m}}{2pi}),甚至具有2ωt、4ωt、6ωt等谐波(图4)。看起来没有基频分量。但是,在这种情况下,在整流之前,基频被视为波形的输入频率(f)。可以说,整流波形的基频实际上是2f。例如,60 Hz正弦波在整流时会产生一系列频率为120 Hz的正弦半周期。 谐波幅度 对方波、锯齿波和整流正弦波方程的检查表明,在所有情况下,谐波分量的振幅都随着谐波频率的增加而减小。因此,高次谐波的重要性似乎在降低。就这些元件对波形均方根值和负载功耗的贡献而言,这当然是正确的。但是,为了更好地再现波形,必须存在许多高次谐波。例如,在方波的情况下,可能需要高达11次谐波(或更高)的所有分量。对于脉冲波形,可能需要存在高达百分之一的谐波才能产生良好的输出波形。 方波示例 峰峰值幅度为2 V的方波在地面上方和下方对称。计算每个分量的振幅,直至七次谐波。 溶液。 由等式(1)计算, ![]() |
GMT+8, 2025-3-21 07:17 , Processed in 0.460069 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
