单步调试确定没进去这个 if 语句?那就是 ds18b20_init 初始化失败了。
ds18b20 传感器本身是不是好的? 这款传感器本身没有防呆处理,VCC 和 GND 一不留神就可能接反了,你是否有试过不小心接反?一旦试过,哪怕一次,哪怕很短时间,ds18b20 会瞬间发热严重,大概率会有烧坏风险,后面即便正接过来也用不了了。 ds18b20 的 data 脚,就是中间的那个 IO 脚,这个脚内部是漏极开路电路,需要接上拉电阻,你有没有接上拉?一般 4.7K~5.1K 即可,保证工作电流在 1mA 左右。 以上三点,需要你确定一下。 使用别人的软件包驱动自己的传感器,但是传感器初始化失败的问题,这类问题主要可以总结为两点,从这两点出发优先考虑,排除这些点的问题,再质疑程序的问题,也许可以更快定位问题。 传感器供电是否正确?结合 datasheet 仔细阅读,是 5V,3.3V,还是 1.8V?还是其他小众电源域。。。 接口外围电路是否正确?是否需要上下拉电路?电路等效电阻阻值是否符合规范?是否需要滤波稳压?等等(这种一般是针对自己画 PCB 设计电路需要考虑的,如果是购买的传感器模块,直接插杜邦线插的这类的模块,基本不用过多考虑。) |
365 浏览 0 评论
超强算力+实时响应!米尔发布基于STM32MP25x核心板Debian系统
3226 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1790 浏览 0 评论
1767 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6952 浏览 0 评论
81152 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-3-20 04:35 , Processed in 0.619296 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
