完成量有使用,但是完成量同一时间只能有一个wait要不就需要释放两次。 |
5个回答
经过测试,二值信号量比完成量更快,如果使用rt_sem_control(&autoModeBinarySemHandle, RT_IPC_CMD_RESET, 1);将比正常释放信号量慢一倍速度, 测试图在下面, 使用rt_sem_release释放信号量速度 ![]() 4个时间为信号量、互斥锁、事件标志组、完成量 使用rt_sem_control释放信号量速度 ![]() 4个时间为信号量、互斥锁、事件标志组、完成量 图上数据为每种同步方案循环获取释放50万次的结,f407 168mhz。都使用的ccm内存 |
轻量级二值信号量比不上真正的二值信号量?
用事件量,事件就是多个二值型信号的集合
是的,但是事件标志组没有信号量效率高。
而且如果只有一个同步资源的话,使用事件标志组也存在空间浪费的情况。 有看过rtt信号量的源码,每次rt_sem_release,sem->value就会加1。我现在是每次释放信号量前,都循环获取信号量直到为0,看源码会大量的开关中断,挺蛋疼的 如果官方能实现二值信号量就好了。 |
1039 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
3425 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1465 浏览 0 评论
2146 浏览 0 评论
1640 浏览 0 评论
75318 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-12-28 10:28 , Processed in 0.535196 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
