我想通过 Arduino UNO 对 ESP8266MOD 进行编程,原理图是:
照片是: Arduino UNO 代码是: 代码:全选/* * testESP8266 - AT */ #include SoftwareSerial ESPserial(8, 7); // RX | TX void setup() { Serial.begin(115200); // communication with the host computer //while (!Serial) { ; } // Start the software serial for communication with the ESP8266 ESPserial.begin(115200); Serial.println(""); Serial.println("Remember to to set Both NL & CR in the serial monitor."); Serial.println("Ready"); Serial.println(""); } void loop() { // listen for communication from the ESP8266 and then write it to the serial monitor if ( ESPserial.available() ) { Serial.write( ESPserial.read() ); } // listen for user input and send it to the ESP8266 if ( Serial.available() ) { ESPserial.write( Serial.read() ); } } 问题是当我想进入 AT 模式时,我将 CH_PD 连接到 GND,然后打开电源,然后将其连接到 VCC,当我在 Arduino IDE 串行监视器中键入“AT”时,没有任何反应。 |
192个成员聚集在这个小组
加入小组472 浏览 1 评论
1655 浏览 2 评论
647浏览 6评论
536浏览 5评论
516浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-24 15:29 , Processed in 0.721221 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
