我在通过 Arduino IDE 1.6.10 编程的 HUZZAH 和 2 个不同的 nodeMCU 1.0 板 (12E) 上尝试了以下操作(我也可以将 platformIO 用作 IDE)。
我试图在各种引脚(分别对应于 GPIO15 GPIO2 的 D8 或 D4)上使用内部上拉,但没有成功。我正在修改标准 Blink 程序以将以下行添加到 setup() 或者我也尝试使用这种上拉方式: 然后在 loop() 中添加: 我期待看到输入将读作 1,但我得到的是一组零。如果我将外部连接到输入,那么我可以将输入设置为 1 或 0,以便它作为输入工作。但是上拉不起作用。 谷歌搜索我看到有一次讨论 INPUT_PULLUP 不工作,然后一些名叫 zeroday 的人修复了它,所以它确实工作了。但是所有这些讨论似乎都是关于 nodeLua 的,所以我不知道它们是否适用于在 Ardunio IDE 中进行编程。 Arduino 网站还说 INPUT_PULLUP 应该在 ESP8266 上工作 无论如何我在 2016 年 9 月发布这个。当然这应该工作???所有的板子都表现得一样,我试过的所有别针都表现得相似。(我意识到 GPIO 16 很特别,我没有尝试那个引脚) 代码:全选#include #define ESP8266_LED 2 void setup() { pinMode(ESP8266_LED, OUTPUT); Serial.begin(9600); Serial.println("setup"); pinMode(D8,INPUT_PULLUP); } void loop() { Serial.println(D8); Serial.println(digitalRead(D8)); digitalWrite(ESP8266_LED, HIGH); delay(500); digitalWrite(ESP8266_LED, LOW); delay(2500); Serial.println("loop de doop bb"); } |
196个成员聚集在这个小组
加入小组480 浏览 1 评论
1762 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
382浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
176浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
222浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
265浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 07:05 , Processed in 0.674809 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
