使用stm32h743 加入sdram 模块和lcd 驱动模块后 ,使用串口终端测试出现如下现象: sd0 Block Device 1 tshell 20 running 0x0000013c 0x00001000 08% 0x00000007 000 这是什么问题呢?如何查找原因呢?没有思路啊 |
6个回答
首先尝试调大LCD线程的运行空间。其次可以加载CmBacktrace软件包,可以快速定位问题函数。
你好,添加上cmbacktrace 软件包后 出现
packageslogmgr-v1.0.0srclogmgr_abort.c(241): error: #20: identifier “FDB_TSDB_CTRL_SET_MAX_SIZE” is undefined |
我在我加载过的程序里并未找到您这个定义,你全局查找一下,是不是其他文件定义报错。
是的,软件包添加乱了,重新整理了一下,
现在屏亮了,在drv_lcd.c中有MSH_CMD_EXPORT(lcd_test, lcd_test);定义,但是在终端中执行时 msh />list_dec list_de: command not found. msh />list_device device type ref count lcd Graphic Device 0 uart2 Character Device 0 uart1 Character Device 2 pin Miscellaneous Device 0 msh />lcd_test lcd_test: command not found. msh /> command not found 什么意思呢? |
MSH_CMD_EXPORT 导出命令没有成功,你看看编译时是否有警告。然后在控制台按下TAB键以确定是否能正常看到命令。
1004 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
3272 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1443 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
1614 浏览 0 评论
75252 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-12-27 17:26 , Processed in 0.939620 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
