本帖最后由 我爱方案网 于 2023-2-20 14:17 编辑 世界半导体贸易统计协会发布预测称,2023年半导体市场规模将从此前预计的同比增长4.6%转为同比减少4.1%至5565亿美元,这将是2019年后该半导体行业首次出现回落。行业周期性下跌正在成为行业现实。 其中,消费电子产品的出货不畅已经已经严重影响到了芯片的出货,存储首当其冲,消费电子方案中常见的MCU产品也被波及。不过,有业内人士表示,在异常的产业环境中,32位MCU虽然面临价格下调,但在新一轮的价格调整下,其应用成本也将下降,或将能进一步成为市场的“宠儿”。 32位MCU特性 MCU(Micro controller Unit)即微控制器,又称单片机,是把 CPU 的规格与频率做适当 缩减,并将 ROM、RAM、A/D 转换、各式 I/O 接口以及 timer 等功能整合在单一芯片上,形成芯片级的计算机。 按总线或数据处理位数:可被分为 4 位、8 位、16 位、32 位甚至 64 位 MCU。MCU 的 位数是指每次 CPU 处理的二进制数的位数,位数越多,数据有效数越多,精确度越高, 运算误差越小,在 CPU 运算速度一样的情况下,位数越多,处理速度越快,所以是衡量 MCU 性能的一个重要指标。 正因为计算效率的不同,8/16/32 的下游应用有所不同,8 位更适宜用于计算需求较小的产品,如 LCD、小家电、玩具等;32 位更适宜用于计算量稍大的产品,如汽车电子(包括 ECU、雷达监测等)、工业领域。 8 位、32位MCU成为市场主流,16 位定位尴尬逐渐淡出市场。从全球范围内看 8 位、32 位MCU逐渐成为主流,16 位由于其不上不下的定位逐渐被挤出市场。2020 年,8/16/32 分别占比为23%/17%/59%。 图源:华创证券 此前32 位市场规模不断提升的原因在于:一方面MCU 成本快速下降,32 位已于 8/16 位差别不大,且 MCU 本身占总生产成本比例较低,因此下游客户对价格的敏感性一般;另一方面为提升用户体验,电子产品对 MCU 的计算存储性能要求越来越高,需要 32 位 MCU 才能满足。 不过相对于16位MCU,8 位在性能不及 32 位情况下,仍具有一定市场,其原因主要是虽然 32 位比 8 位价格稍高,但是开发过程中难度更大且耗时,反而最终导致成本更高。此外,在一截简单的应用场景下,8位也具备某些硬件优势,比如静态电流更低导致功耗更低,某些简单计算操作下速度更快。 不过在新一轮的价格调整下,原本售价较高的32位MCU成本将下调,其应用率或能进一步提升。 国产32位MCU行至何方? 32位MCU市场前景可观,那国产MCU厂商是否有望分得一杯羹呢? 此前,国内 MCU 厂商的切入路径主要有两条,一是切入威廉希尔官方网站
难度较低的 8 位市场,大多数产品是基于 8051 架构,凭借性价比优势+更全面周到的本地服务取胜,主要对标的海外公司为微芯;二是借力海外厂商的成熟生态,大多数产品基于 ARM Cortex-M 架构,主要对标的外海公司为意法半导体(即对标 SMT32 产品)。而不管是意法半导体还是微芯,其主要下游应用均是消费电子、工控。 但经过近几年的发展,我国MCU市场已经进入快速发展阶段,市场调研数据显示2022年中国MCU市场规模将达299亿元。从产品比例来说,国内的MCU市场与全球市场情况并不完全一致。具体到不同种类的MCU,中国通用型MCU市场基本被8位、32位平分。据芯知汇统计,2020年中国通用型MCU市场中,32位和8位占据市场主流,其中,32位市场份额54%,8位市场占比43%。 从应用端来看,目前我国MCU供应商擅长的领域还是集中在家电和消费电子领域,整体市占率仍不如国际巨头。不过在32位MCU领域,国内厂商经过近几年的布局,已经取得长足的进步。兆易创新、复旦微电子、东软载波、中颖电子、晟矽微电、芯海科技、比亚迪半导体、华大半导体、航顺芯片、乐鑫科技、辉芒微电子、芯旺微电子、极海、国民威廉希尔官方网站
等国内芯片企业均在32位MCU研发上有突破,合力可针对消费、工业甚至更高产品规格的汽车市场提供32位MCU。 在常见的方案中,针对不同应用场景的需求,我爱方案网发现这些型号的国产32位MCU被工程师们普遍使用。 若您对以上32位MCU产品型号感兴趣,样片申请可联系我爱方案网。 我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。
2303 浏览 1 评论
844浏览 1评论
4917浏览 1评论
2303浏览 1评论
584浏览 0评论
404浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 15:30 , Processed in 0.445704 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
