大家好,按照网上的代码的写法写的
Code: Select all // 1、定义一个hints结构体,用来设置函数的getaddrinfo()的使用方式 const struct addrinfo hints = { .ai_family = AF_INET, /* 指定返回地址的协议簇,AF_INET(IPv4)、AF_INET6(IPv6)、AF_UNSPEC(IPv4 and IPv6)*/ .ai_socktype = SOCK_STREAM, /* 设定返回地址的socket类型,流式套接字 */ }; while (1) { // 2、使用getaddrinfo()开始解析,定义一个struct addrinfo结构体指针,用来获取解析结果 struct addrinfo *result; int err; int sock; err = getaddrinfo("www.baidu.com", "80", &hints, &result); if(err != 0) /* 返回值不为0,函数执行失败*/ { printf("getaddrinfo err: %d n",err); } // 3、将获取到的信息打印出来 char buf[100]; /* 用来存储IP地址字符串 */ struct sockaddr_in *ipv4 = NULL; /* IPv4地址结构体指针 */ if(result->ai_family == AF_INET) { ipv4 = (struct sockaddr_in *)result->ai_addr; inet_ntop(result->ai_family, &ipv4->sin_addr, buf, sizeof(buf)); printf("[IPv4]%s [port]%d n",buf,ntohs(ipv4->sin_port)); sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, ip_protocol); if (sock < 0) { ESP_LOGE(TAG, "Unable to create socket: errno %d", errno); break; } ESP_LOGI(TAG, "Socket created, connecting to %s:%d", buf,ntohs(ipv4->sin_port)); err = connect(sock, (struct sockaddr *)&ipv4, sizeof(struct sockaddr_in)); } else { printf("got IPv4 err !!!n"); } if (err != 0) { ESP_LOGE(TAG, "Socket unable to connect: errno %d", errno); //程序执行到此处,log errno 22 break; } ESP_LOGI(TAG, "Successfully connected"); DNS过程正常,但是log errno 22,请问是什么原因? |
221个成员聚集在这个小组
加入小组548 浏览 1 评论
2471 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
478浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
253浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
267浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
704浏览 2评论
361浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-22 12:14 , Processed in 0.918586 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
