Linux上运行Vivado这类EDA工具要比Window上快很多,大概就是优化的问题,所以选择Linux上开发是一个比较好的选择(主要是免费)。国内习惯了Win系统,所以用Linux比较少,那么有没有既可以在Windows上做一些文档之类的编写办公,同时在Linux上做FPGA开发呢?
答案是可以的,并且超级简单,微软都已经为我们想好了,并且微软商店里都有相关软件。
PS:大家以前的习惯是使用虚拟机,但是虚拟机有诸多缺点,其他我都可以忍受,主要是卡,卡的虚拟机经常蹦~
系统要求
Windows 11 22000 或更高版本
注意:中间会有系统重启要求!
下图可以查看系统版本
第一步安装显卡驱动
根据自己的显卡安装:
intel
amd
nvidia
官网下载安装完毕即可~
第二步安装WSL
WSL安装可以使用powershell使用命令进行安装,也可以“点点点”使用windows store进行安装,会第一种的也不会看我的文章,所以我们使用第二种方式。
在控制面板-->程序-->启用或关闭Windows功能中按照图中框选的位置勾选。
接下来按照系统提示重启系统即可。
第二步安装Ubuntu
在Microsoft商店搜索 Ubuntu,如下:
目前有上面几个选择,带版本号的和不带版本号的区别就是,带版本号的就是固定版本号的,不带的就是最新的后续更新会提示你更新。
这里就按照自己需求选择即可,会自动安装。
第三步安装Windows Subsystem for Linux
这个不是WSL,而是桌面化程序。同样在商店里搜索Windows Subsystem for Linux。
如下:
选择安装即可。
桌面化
上面就完成了所有工作,接下来就是使用即可,下面安装gedit试一试。
安装完成后会在开始桌面显示安装好的软件,我们使用Windows Subsystem for Linux即可,如下所示:
打开后如下图所示
在上诉命令行输入
sudo apt-get install gedit
等待安装完毕后,输入:
gedit
就会弹出gedit的窗口,其他应用类似,所以这是一个应用弹窗桌面的应用,但是足够我们使用。
下面是安装Vivado的界面:
PS:在WSL中,mnt目录下会挂载WINGDOWS下系统磁盘,如下:
图中c、d、e ...就是win下磁盘的盘号。
原作者:碎碎思
