达林顿晶体管是一对双极晶体管,连接在一起,从低基极电流提供非常高的电流增益。输入晶体管的发射极始终连接到输出晶体管的基极;他们的收藏家被绑在一起。结果,输入晶体管放大的电流被输出晶体管进一步放大。达林顿通常用于需要低频高增益的地方。常见应用包括音频放大器输出级、功率调节器、电机控制器和显示驱动器。
达林顿晶体管也被称为达林顿对,由贝尔实验室的西德尼达林顿于 1953 年发明。在 1950 年代和 1960 年代,它也被称为超级阿尔法对。Darlington认识到这种设计对发射极-跟随电路的诸多优势,并为这一概念申请了专利。 达林顿晶体管通常具有低功耗、高增益的特性,使其对输入电流的微小变化非常敏感。由于这个原因,达林顿通常用于触摸和光传感器。光电达林顿专为光敏电路而设计。 输出侧通常是高功率、低增益的。使用非常高功率的晶体管,它可以控制电机,电源逆变器和其他大电流设备。中等功率设计通常与集成电路 (IC) 逻辑一起使用,以驱动螺线管、发光二极管 (LED) 显示器和其他小负载。 与使用标准单晶体管相比,达林顿晶体管设计具有多个优势。该对中每个晶体管的增益相乘,从而产生相当高的总电流增益。输出晶体管的最大集电极电流决定了输出晶体管对的最大集电极电流,可以是 100 安培或更高。需要的物理空间更少,因为晶体管通常封装在一个器件中。另一个优点是整个电路可以具有非常高的输入阻抗。 晶体管通常遵循与单个晶体管相同的设计规则,但有一些限制。它需要更高的基极发射极电压才能导通,通常是单个晶体管的两倍。它的关断时间要长得多,因为输出晶体管基极电流不能主动关断。通过在输出晶体管的基极和发射极之间连接放电电阻,可以减少这种延迟。然而,由于这种滞后时间,达林顿不太适合高频应用。 达林顿晶体管的饱和电压也更高,硅的饱和电压通常为0.7v DC,而不是约0.2v DC。这有时会导致更高的功率耗散,因为输出晶体管不能饱和。在更高的频率下,更大的相移也是可能的,这可能会导致负反馈下的不稳定。 达林顿晶体管原理图通常描绘了在单个大圆圈内连接在一起的一对晶体管元件。互补达林顿或Sziklai晶体管一起使用相反类型的晶体管。当电路中需要许多低功耗对时,可以使用达林顿晶体管阵列IC。驱动器经常利用这些器件,因为它们通常包括二极管,以防止在负载关闭时出现尖峰。许多达林顿电路也是由成对的单独分立晶体管连接在一起构成的。 |
5370 浏览 0 评论
2960 浏览 2 评论
5973 浏览 2 评论
3928 浏览 0 评论
这是汽车360全景控制器上的主板,请问圆圈中的原件是什么,起什么作用?
3316 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-17 14:56 , Processed in 0.957797 second(s), Total 35, Slave 29 queries .
