对于芯片验证,主要的挑战在于:1.如何打出所有可能的激励灌给DUT;2.如何在各种可能的激励情况下,判断出不符合硬件描述的行为。本文单单聚焦于一些关于构造stimulus方面的想法吧,结合了红皮书, writing testbench和项目中的一点经验。
整篇文章的核心内容如下思维导图所示。
激励(stimulus)的主要原则就是要产生所有可能的测试场景,并且保证激励源最大的自由度。其中测试场景包括合法和非法的。按照这个主要原则,我们在产生激励时可以参考以下几点:
接口类型:对于DUT来说,可以把所有的输入输出信号划分为不同的接口类型,根据该接口类型的特性构造对应的组件来产生激励。
序列颗粒度:这个点包含在接口类型里。主要就是在产生激励时,最好能做到逐渐往上抽象。意思就是分层,在基本颗粒层上提供基本颗粒的生成方法,而在其上,更高颗粒层做更深入的封装,帮助更高层次的抽象。比如sequence可能由多个transaction和sequence拼接组成的。在越高的抽象级越不关注底层的时序而更重视数据的传输量。
内部结构:激励不只是看interface上的信号就能做好的,还要结合DUT内部的结构和功能去分析,调节激励随机约束,从而有更大的概率打到有效的场景。
组件交互:每个接口类型都对应自己的组件,但有时需要接口之间进行信息交互。
可控性:在不同的层次上可以提供一些选项用于控制激励的行为。
综上所述,在构造激励时,可以按照“接口类型>>内部结构>>组件交互>>可控性” 方向去分析。在接口类型内,可以按照“单一>>序列>>组合>>违例” 方向去分析。在内部结构里,可以按照“触发功能点>>资源瓶颈和争抢>>错误处理机制” 方向去分析。443原则。
原作者:谷公子
