请问有人使用过除了SIM7600和SIM800以外的芯片进行pppos连接么?
我尝试着使用示例代码进行SIM7020C的拨号,我使用了SIM800分支部分的代码进行尝试,首先是执行 Code: Select all AT+CGDCONT=1,"ip","CMNET" 时出错,我进行调试时发现执行Code: Select all AT+CGDCONT? 已经显示了当前的状态为 Code: Select all +CGDCONT: 1,"IP","CMNBIOT","100.121.10.100",0,0,0,,,,0,,0,,0 我并不太清楚这个指令的作用,但大致就是设置一些信息如需要ip,联网类型等,而我这边看获得的该部分信息好像差不太多, 所以尝试在示例代码中注释跳过了这条指令,让程序继续执行 按代码的意思是接下来在等待获取ip,并进行进一步的MQTT之类的操作。 而实际上接下来输出如下: Code: Select all W (605) esp-modem: 运行的指令:ATD*99# I (725) pppos_example: Modem PPP Started I (725) pppos_example: PPP state changed event 259 I (725) pppos_example: PPP state changed event 262 I (745) pppos_example: PPP state changed event 263 I (745) pppos_example: PPP state changed event 265 I (60745) pppos_example: PPP state changed event 267 I (60745) pppos_example: PPP state changed event 262 I (72745) pppos_example: PPP state changed event 268 I (72745) pppos_example: PPP state changed event 256 I (72745) esp-netif_lwip-ppp: Connection lost I (72745) pppos_example: Modem Disconnect from PPP Server 我理解的大致意思是它开始进行了ppp拨号然后ppp状态一直改变,然后等待了一小段时间后ppp连接断开了 我不确定是不是7020C这个模组不支持PPPOS的操作,或者说我需要在哪个指令里进一步进行调试,麻烦各位帮忙指点下~ |
171个成员聚集在这个小组
加入小组402 浏览 1 评论
1252 浏览 1 评论
595浏览 6评论
488浏览 5评论
474浏览 5评论
471浏览 4评论
453浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-5 12:30 , Processed in 0.640799 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
