芯片:ESP32
IDF:V4.3 例程:light_sleep_example_main.c 其中例程中设置定时呼醒时间大于3秒才凸显 问题,如:Code: Select all esp_sleep_enable_timer_wakeup(5000000); 项目中使用G-sensor,而G-sensor的中断脚输出连接至EPS32的GPIO17, 如果G-sensor中断输出配置成空闲高电平,中断输出时为低电平,然后ESP32配置为GPIO17低电平呼醒,此时定时呼醒和外部中断呼醒可以同时正常使用; 如果G-sensor中断输出配置成空闲低电平,中断输出时为高电平,然后ESP32配置为GPIO17高电平呼醒,此时定时呼醒和外部中断呼醒不可以同时正常使用,表现现象为GPIO17没有中断,但wakeup_reason = "pin",而且呼醒时间小于设定的定时呼醒时间(设置呼醒时间必须大于3秒才有效果); 请问,这是什么原因引起的?如何解决? |
171个成员聚集在这个小组
加入小组350 浏览 0 评论
1196 浏览 1 评论
588浏览 6评论
484浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
443浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-29 11:46 , Processed in 0.681597 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
