我用的是ESP32 wroom UE 模块,使用中断例程,在使用GPIO32 的时候,发现这个IO不响应中断(试过一部分IO都能响应中断的),请问这是什么原因,怎么修改。设置代码如下:
//配置GPIO结构体 gpio_config_t io_conf; io_conf.intr_type = GPIO_INTR_ANYEDGE; // 下降沿和上升沿触发中断 io_conf.pin_bit_mask = 1 << key_gpio_pin; // 设置GPIO号 io_conf.mode = GPIO_MODE_INPUT; // 模式输入 io_conf.pull_up_en = GPIO_PULLUP_ENABLE; // 端口上拉使能 gpio_config(&io_conf); // 设置GPIO中断类型 gpio_set_intr_type(key_gpio_pin, GPIO_INTR_ANYEDGE);// 下降沿和上升沿触发中断 // 安装GPIO中断服务 gpio_install_isr_service(0);//设置中断优先级 ??? // 添加GPIO中断事件回调函数 gpio_isr_handler_add(key_gpio_pin, gpio_isr_handler, (void *) key_gpio_pin); |
198个成员聚集在这个小组
加入小组485 浏览 1 评论
1792 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
385浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
177浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
224浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
576浏览 2评论
268浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 07:37 , Processed in 0.324992 second(s), Total 39, Slave 34 queries .
