模数转换器定义 ADC转换器是将模拟信号转换为数字信号的系统。这是一个过滤、采样并保持、量化和编码的过程。模拟信号通过带限滤波、采样保持电路,成为梯形信号,再通过编码器,使梯形信号中的每一电平成为二进制代码。最后,将模拟量转换为数字量,然后传输到CPU。也就是说,几乎所有的通电数据都需要ADC转换。例如,电能表的电能计量、电子秤的重量测量、电子温度计的温度测量以及通信领域。 模数转换步骤 将模拟量转换为数字量的过程称为模数转换,缩写为A/D,完成此功能的电路称为模数转换器,简称ADC。 1)采样是指以固定的间隔用一系列信号样本替换原来的连续信号,即在时间上离散模拟信号。 2)量化使用有限数量的幅度值来近似原始连续变化的幅度值,即将模拟信号的连续幅度以一定的间隔变化为有限数量的离散值。 3)编码是基于一定的规则,量化的值用二进制数表示,然后转换成二进制或多值数字信号流。以这种方式获得的数字信号可以通过电缆、微波干线和卫星频道等数字线路传输。 信号频率越高,A/D电路的工作频率越高。数字越多,信号的恢复精度越准确。MCU的I/O口需要程序配合才能完成A/D转换。更重要的是,A/D芯片也可以单独使用来完成模数转换。 为什么我们需要模数转换器? 计算机软件、无线电和数字图像采集都需要ADC转换器的辅助,即人类数字化的浪潮推动了ADC转换器的发明、发展和不断变化。简而言之,ADC转换器在人类数字化中起着重要作用。 1) 许多录音棚使用 24 位/96 kHz(或更高)脉冲编码调制 (PCM) 或直接流数字 (DSD) 录制格式,然后使用 ADC 2) 使用 ADC 3)数字成像系统通常使用模数转换器来数字化像素。一些雷达系统通常使用ADC将信号强度转换为数字值,以便进行后续的信号处理。 4)某些非电子或仅部分电子设备(如旋转编码器)也可以视为模数转换器。 图1.模数转换示例(光信号到数字信号) 哪个A/D转换器更好? 经过多年的发展和不断的威廉希尔官方网站 创新,ADC转换器已经从闪存ADC、逐次逼近型ADC、计数/斜率积分ADC发展到Σ-Δ型ADC和流水线型ADC。它们各有优缺点,也可以满足不同的要求。 逐次逼近型ADC、计数/斜率积分ADC和压缩型ADC等主要用于低速或中速、中精度数据采集和智能仪器仪表。分层和流水线ADC主要用于高速信号处理、快速波形存储和数据记录等,如视频信号量化和高速数字通信威廉希尔官方网站
。∑-△ 逐次逼近型 ADC 逐次逼近型ADC被广泛使用。它包括一个比较器、一个数模转换器、一个逐次逼近寄存器 (SAR) 优点:当分辨率低于12位时,价格便宜,采样率可以达到1MSPS。与其他类型的类型相比,功耗相当低。 缺点:在高于14位分辨率的情况下,价格更高。传感器产生的信号需要在模数转换之前进行调理,包括增益级和滤波,因此成本将显着增加。 计数/斜率积分ADC 计数/斜率积分ADC也称为双斜率或多斜率ADC,其应用也非常广泛。它由一个带有输入开关的模拟积分器、一个比较器和一个计数单元组成。输入模拟电压通过两次积分转换为与其平均值成比例的时间间隔。同时,使用计数器对该时间间隔内的时钟脉冲进行计数,从而实现模数转换。由于输入端采用积分器,因此具有很强的抑制交流噪声干扰的能力。例如,对于高频噪声和固定低频(50Hz或60Hz)干扰抑制,它适用于嘈杂的工业环境。该型ADC主要用于低速、精密测量等领域,如数字电压表。 优点:分辨率高,高达22位;低功耗,低成本。 缺点:转换率低,12位时为100~300SPS。 并联模数转换器 Inter 并行比较ADC的分辨率受芯片尺寸、输入电容、功率等的限制。如果并联比较器的精度不匹配,也会引起静态误差,增加输入失调电压。 Σ-Δ型模数转换器 Σ-Δ型ADC由积分器、比较器、1位DA转换器和数字滤波器组成。原则上,它类似于积分类型。输入电压被转换成时间(脉冲宽度)信号,并由数字滤波器处理以获得数字值。 图2.模数转换器应用示例 |
1 条评论
943 浏览 0 评论
4201 浏览 0 评论
3900 浏览 0 评论
5874 浏览 0 评论
4479 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 00:48 , Processed in 0.621030 second(s), Total 52, Slave 41 queries .
