请问一下,我的Eclipse IDE 中的C/C++ build d Enviroment 里面的IDE_PATH 的value 是d:/esp-idf,但是编译工程出错,“d:/esp-idf/make/project.mk:114: *** IDF_PATH cannot contain colons. If overriding IDF_PATH on Windows, use MSYS Unix-style /c/dir instead of C:/dir。 停止。”
然后按照这个错误更改value为 /d/esp-idf, 然后编译,出错结果为 makefile:8: /d/esp-idf/make/project.mk: No such file or directory make: *** 没有规则可以创建目标“/d/esp-idf/make/project.mk”。 停止。 "make all" terminated with exit code 2. Build might be incomplete. 我的esp-idf的实际安装路径是d:/esp-idf ,请问一下,是需要怎样更改 |
180个成员聚集在这个小组
加入小组447 浏览 1 评论
1434 浏览 1 评论
612浏览 6评论
509浏览 5评论
488浏览 5评论
491浏览 4评论
476浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-29 07:29 , Processed in 0.542574 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
