电路中的晶体管主要包括晶体二极管、晶体晶体管、晶闸管和场效应晶体管,其中最常用的是晶体晶体管和二极管。那么我们如何才能正确判断二极管和晶体管的质量呢? 1. 晶体二极管的检测 ● 性能:好坏 首先,我们应该判断晶体二极管的材料是硅还是锗。使用一个万用表测量其正向电阻,并使用另一个万用表测量电压降。通常,锗管的正向压降在0.1-0.3V之间,硅管的正向压降通常在0.6-0.7V之间。 此外,二极管的正向和反向电阻之间的差异应尽可能大。如果晶体二极管的正向电阻是几百到几千欧姆,而反向电阻是几万欧姆或更高,那么它可以被认为是一个好的二极管。 ● 电极:正极或负极 此外,可以同时确定二极管的正极和负极。当测得的电阻为几百欧姆或几千欧姆时,应将其确定为二极管的正向电阻。此时,负极测试引线连接到负极,正测试引线连接到正极。此外,如果正反转电阻是无限的,则意味着存在内部断开;如果正反转电阻为零,则表示短路。 2. 晶体晶体管测试方法 ● 测试放大能力 晶体晶体管主要用于放大,那么我们如何判断它的放大能力呢? 首先,将万用表的齿轮设置为 R × 100 或 R × 然后在基极和集电极之间串联一个100 ● 评判电极 ○ 找到基地 首先,将红色测试引线连接到任何引脚,并使用黑色测试笔分别测量其他两个引脚。 要查看是否可以测量两个小电阻,如果没有,请将黑色测试连接到一个引脚,并将红色测试引线与其他引脚接触进行测量,直到获得两个小电阻。 当找到两个小电阻时,当时使用的固定测试引线是基座。如果固定测试笔为黑色,则晶体管为NPN型;如果固定测试引线是红色引线,则管子是PNP型晶体管。 注意:锗管用R×100测量,硅管用R×1k测量。 ○ 确定发射器和集电极 使用万用表测量除基极电极外两极的电阻。更换测试引线并再次测量。 如果是锗管,则使用较小的电阻进行判断。当获得较小的电阻时,对于PNP晶体管,黑色测试引线连接到发射极,红色测试引线连接到集电极。如果是NPN型,则黑色测试引线连接到集电极,红色测试引线连接到发射器。 如果是硅晶体管,则使用较大的电阻。对于PNP型,黑色引线连接到发射极,而红色测试引线连接到集电极。至于NPN晶体管,黑色和红色测试引线分别连接到集电极和发射极。 此外,我们还可以分别测量两个PN结的正向电阻。正向电阻较大的一个是发射极,另一个是集电极。 IV 达林顿 T检测方法 1. 普通达林顿晶体管的检测 在普通达林顿晶体管的内部结构中,两个或多个晶体管集电极连接在一起,基极和发射极之间有多个发射极结。 ● 正向和反向电阻测试 万用表的R × 1 kΩ或R × 10 kΩ用于测量。 通常,集电极和基极之间的正向电阻与普通硅晶体管集电极的值相似,为3-10 理论上,集电极和发射极之间的正负电阻应该接近无穷大。如果达林顿晶体管的集电极和发射极之间的正电阻和反向电阻值接近于零,或者基极与发射极之间或基极与集电极之间的值为零,则表明电子管已损坏。如果基极与发射极之间或基极与集电极之间的正向和反向电阻测量为无穷大,则表示存在开路。 注意:当我们测量NPN管时,黑色测试引线连接到底座;当检测到PNP管时,黑色测试引线连接到收集器。 基本达林顿晶体管配置 2. 大功率达林顿晶体管的检测 大功率达林顿在普通达林顿晶体管的基础上,具有由续流二极管和泄放电阻组成的保护电路,可能会影响测量数据。 ● 检测方法1 使用万用表的 R ×1 kΩ 或 R × 10 kΩ ● 检测方法2 使用万用表的R × 100 Ω齿轮测量发射器和基极之间的正向和反向电阻。正常值是几百欧姆到几千欧姆。如果测得的电阻为 0 ● 检测方法3 万用表的R × l kΩ或R × 10 kΩ用于测量发射极和集电极之间的正向和反向电阻。通常,正向电阻值应为5-15 注意:当我们测量NPN管时,黑色测试引线连接到发射器,红色测试引线连接到集电极;当我们测量PNP管时,黑色测试引线连接到集电极,红色测试引线连接到发射器。 |
1 条评论
5370 浏览 0 评论
2960 浏览 2 评论
5973 浏览 2 评论
3928 浏览 0 评论
这是汽车360全景控制器上的主板,请问圆圈中的原件是什么,起什么作用?
3316 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-17 14:58 , Processed in 0.698712 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
