大家好!我的板子是F429,Flash是W25Q256 [I/SFUD] Warning: Read SFDP parameter header information failed. The W25Q256 is not support JEDEC SFDP. 这个上面有一个警告,但是我看W25Q256是初始化成功的; mkfs -t elm W25Q256 static void w25q256_mount(void) (rt_object_get_type((rt_object_t)thread) == RT_Object_Class_Thread) assertion failed at function:rt_thread_control, line number:669 dfs_elm.c |
8个回答
assertion failed at function:rt_thread_control 这里的错误提示是某个地方调用 rt_thread_control 函数出错了,原因可能是传递了一个未初始化的线程句柄,或者一个非线程句柄。
w25q256_mount 这个函数在什么时候调用的?不会是初始化 board 阶段吧。 |
是在board初始化的时候调用的,我该在什么时候调用啊?
唯一千万不能执行的阶段,在app之前就行
任务调度未启动之前,使用系统资源,你想想有什么问题
我使用的不是nano版,是正式版。
我是在main函数中创建了一个start_task的任务; start_task任务,显示初始化各种外设,比如串口、CAN口,还有就是挂载文件系统也就是w25q256_mount; 初始化完外设就创建各个调度任务; 所以,我应该不是在任务调度未启用之前使用系统资源吧? |
标准版启动有 6 个初始化阶段。不要像单片机里那样把所有东西放main里执行。
bsp 初始化要放到 board 阶段。 你的应该就是启动初始化顺序的问题,一定要是片上外设、片外设备、基于设备的组件、最后是app应用等等顺序。 挂载 spi flash 文件系统,先配置引脚复用的吧,然后初始化 spi 的吧,然后是 flash 驱动,再才是文件系统 mkfs mount 等操作。最后才是应用层的读写文件等等。这个流程顺序不能乱。 |
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1749 浏览 0 评论
1663 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6904 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1924 浏览 0 评论
5530 浏览 0 评论
80103 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-3-4 12:50 , Processed in 0.607668 second(s), Total 54, Slave 47 queries .
