大家好!最近我在使用SPI控制WS2812的过程,发现一个问题,就是drv_spi.c中认为SPI的时钟都是PCLK2. 我使用的芯片是STM32F407,使用的是它的SPI2口,我查看了它的数据手册,从下图中我们可以看到SPI1是挂在APB2上的,SPI2和SPI3是挂在APB1上的 |
跟踪该问题。
之前使用时没有深入研究源码,按照楼主的分析确实是在初始化时时钟选择的不对,因为APB1和APB2的时钟通常是不一致的,通过下面的过程来配置 SPI 的通信速率,目前的源码会导致SPI分频因子不能按照正确的进行设置。 rt_spi_configure /* rt-thread/components/drivers/spi/spi_core.c */ |-> device->bus->ops->configure /* rt-thread/components/drivers/spi/spi_core.c */ |-> spi_configure /* drivers/drv_spi.c */ |-> stm32_spi_init /* drivers/drv_spi.c */ 我觉得应该根据不同的 SPI 外设来获取不同的总线时钟,楼主目前的写法如果换了 SPI1 或者同时使用 SPI1 和 SPI2 又会导致分频因子计算错误。可以考虑下面的代码来根据不同的SPI外设进行区分。对于不同的芯片SPI的个数也不一致,需要进行区分。 @DuBaojun 楼主可以提交一个PR if(spi_handle->Instance == SPI1) { SPI_APB_CLOCK = HAL_RCC_GetPCLK2Freq(); } else if((spi_handle->Instance == SPI2) || (spi_handle->Instance == SPI3)) { SPI_APB_CLOCK = HAL_RCC_GetPCLK1Freq(); } |
把ABP1和ABP2配置成相同频率,就可以避免此类问题了
2352 浏览 0 评论
边缘设备的奇妙之旅:在小凌派-RK2206上部署AI模型来实现视觉巡线
1089 浏览 0 评论
2900 浏览 0 评论
超强算力+实时响应!米尔发布基于STM32MP25x核心板Debian系统
8347 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1864 浏览 0 评论
83078 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-4-11 18:57 , Processed in 0.636963 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
