![]() 实际的电力电子装置,如光伏逆变器,风机变流器等,不仅含有弱电的控制板还有电力电子开关(IGBT等)、电感、电容等电路元件;仿真器通常只有弱电的 IO 接口,无法同电力电子装置对接。所以快速原型控制(RCP)+实际功率硬件(P)的交互仿真模式的需求越来越突出。 电力电子领域的新产品开发都会经历控制策略设计、程序代码编写、控制器程序烧录和控制性能测试等流程,如果有一套可设计控制策略的图形化软件、并支持代码的自动生成和控制器程序自动加载、还有对应的功率硬件产品来实现设计控制策略的性能测试,必然会大大缩短开发周期,PRCP正是为实现这一目标而开发的一款产品。 ![]() 二、产品特点 YXPRCP作为功率级的快速控制原型开发平台,与matlab/Simulink无缝连接,代码可自动生成和加载,用自己的功率设备方便与客户设备完成联合测试,可应用于高校、科研院所等进行新的控制策略、控制威廉希尔官方网站 的开发研制。
三、产品组成 PRCP功率硬件模型开平台部分主要包括: (1)5-15kw大功率可编程直流电源; (2)YXSPACE系列快速原型控制器(SP1000、SP2000、SP6000可选); (3)YXPHM桌面型功率模组,多种拓扑可选:三相两电平、三相三电平、Buck-boost、双有源DAB、三有源DAB、ANPC三电平、六相电机驱动、Gan转换、MMC多电平模块等十几种。 (4)变压器、电抗、负载、电机等 (5)可移动柜体及配件 (6)配套的Simulink模型及软硬件开源资料。 ![]() 3.1 YXSPACE 快速原型控制器 ![]() YXSPACE产品系列能够将用户设计的图形化的高级语言编写的控制算法(Simulink)转换成DIDO、AIAO量,完成实际硬件控制。其基本控制框图如下所示: ![]() 控制算法模型一般采用Matlab中的Simulink工具搭建,将模型中的接口与硬件驱动接口绑定后,再结合ti公司的CCS编译工具产生可执行文件,下载至YXSPACE控制器中运行。 研旭YXSPACE-VIEW2000软件主要用于配置YXSPACE控制器工作模式,同时可以实时监测控制过程中的各类运行量,包括采集量、中间控制变量等。YXSPACE-VIEW2000包括了6类组态控件,分别为遥控控件、遥信控件、遥调控件、遥测控件、示波器控件以及文字编辑控件等。用户可以借助这些控件,直观、方便的搭建监控界面,监控控制器内部运行的详细信息。 YXSPACE独特优点:
YXSPACE-VIEW2000软件 研旭公司专门为SP2000研发了一套上位机监控软件VIEW2000软件。 VIEW2000软件中包含控制器设置以及组态区。其中控制器设置界面共有4类控制器设置,包括仿真步长设置,DO控制源设置,QEP/CAP模式设置,PWM模块设置。 ![]() 3.2 桌面型功率模块YXPHM ![]() YXPHM系列采用基于模型设计的理念,脱胎于研旭成熟产品光伏并网逆变器与风机变流器等成熟产品,又结合了研旭多年的模块化组件与开放式平台研发经验,对该拓扑结构与驱动电路、传感器电路、信号处理电路进一步集成,同时提供实际控制器接口、快速原型控制器结构与实际控制器模块,为用户提供性价比更好的模块化产品。 YXPHM多功能桌面型电力电子功率转换平台,采用积木式搭建形式,将功率转换电路中的电感,电容,功率开关等器件方便的组合在一起,形成电力电子积木PEBB(Power Electronics Building Block)。 ![]() 图为实物图片,采用亚格力材料封装。可以平放在桌子上面,故称作桌面型功率模块。 模块系列 YXPHM-DCC10b-I DC-DC变流模块 四、实际项目案例图 ![]() |
16400 浏览 0 评论
39413 浏览 16 评论
17631 浏览 12 评论
16212 浏览 7 评论
深化合作,威廉希尔官方网站 交流——电子发烧友网&纪客老白探访会
18180 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-5 19:04 , Processed in 0.350002 second(s), Total 34, Slave 24 queries .
