我想把ESP32-C3S-kit上的IO0脚配置成普通的输入脚GPIO,但是测试发现这个脚的电平始终为0,内部上拉和外部上拉电阻都不能改变电平,由于IO0脚原本是RTC的外置晶振输入脚,威廉希尔官方网站
手册说复位后为低电平,所以这个是不是和STM32的RTC脚一样,需要配置什么特别的寄存器才能转换为普通的GPIO?
代码很普通,就是配置0脚为输入,对于其他引脚有效,但对于0脚没用 void init_btn(void) { gpio_config_t io_conf; io_conf.intr_type = GPIO_PIN_INTR_ANYEDGE; io_conf.mode = GPIO_MODE_INPUT; //输入 io_conf.pull_down_en = GPIO_PULLDOWN_DISABLE; //禁止下拉 io_conf.pull_up_en = GPIO_PULLUP_ENABLE; //使能上拉 io_conf.pin_bit_mask = (1 << GPIO_NUM_0); //IO0脚 gpio_config(&io_conf); gpio_isr_handler_add(0, prvButtonHandler0, (void *)0); ESP_LOGI("SPX", "set pin 0"); // prvButtonHandler0(NULL); } |
127个成员聚集在这个小组
加入小组457浏览 6评论
385浏览 5评论
367浏览 5评论
372浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-22 04:03 , Processed in 0.474922 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
