各位大侠好!
最近在开发一个项目时遇到以下问题,esp32s3fn8, 使用的idf版本为5.0 beta1: 1. 系统运行时,启用了light sleep: esp_pm_config_esp32s3_t pm_config = { .max_freq_mhz = 80, // e.g. 80, 160, 240 .min_freq_mhz = 10, // e.g. 40 .light_sleep_enable = true, // enable light sleep }; ESP_ERROR_CHECK( esp_pm_configure(&pm_config) ); 2. 系统关机采用了deep sleep,代码如下: esp_sleep_enable_ext0_wakeup(GPIO_NUM_8, 0); //Go to sleep now esp_deep_sleep_start(); 问题现象是关机执行esp_deep_sleep_start()后,系统立即重启,通过esp_sleep_get_wakeup_cause() 获取的唤醒原因是 4- ESP_SLEEP_WAKEUP_tiMER. 调试: 1. 将步骤1中的代码去掉,系统关机能正常进入deep sleep. 2. 采用代码在 esp_sleep_enable_ext0_wakeup(GPIO_NUM_8, 0); 前,关闭light sleep, 问题仍然存在. esp_pm_config_esp32s3_t pm_config = { .max_freq_mhz = 80, // e.g. 80, 160, 240 .min_freq_mhz = 10, // e.g. 40 .light_sleep_enable = false, // disable light sleep }; ESP_ERROR_CHECK( esp_pm_configure(&pm_config) ); 3. 在menuconfig中,无论以下选项是否启用,问题均重现: Put lightsleep related codes in internal RAM Put RTOS IDLE related codes in internal RAM 请各位帮忙分析一下,不胜感谢! |
214个成员聚集在这个小组
加入小组527 浏览 1 评论
2258 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
447浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
232浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
250浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
668浏览 2评论
337浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-6 23:38 , Processed in 0.630984 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
