使用studio2.2.1建立项目后自带hal和cmsis库,再使用cubemx配置后反而要删除cubemx文件加下的重复文件。而且在cubemx下配置了外设后,在rtt工程下的相应的头文件也没有启用相关设备,请问使用cubemx的意义在哪儿,以及如何自动生成相关外设的配置操作呢。谢谢。 |
cubemx 配置主要是配置了引脚的功能,使用哪个外设除了要在 cubemx 配置外,还需要在 board.h 中打开相应的宏,例如要使用 SPI2 外设,根据 board.h 中的定义,打开 BSP_USING_SPI2 宏,在 cubemx 需要配置 SPI2 的引脚,生成配置的代码即可。
总的来说 cubemx 就是省去了自己来编写引脚复用的初始化的步骤。 /** if you want to use spi bus you can use the following instructions. * * STEP 1, open spi driver framework support in the RT-Thread Settings file * * STEP 2, define macro related to the spi bus * such as #define BSP_USING_SPI1 * * STEP 3, copy your spi init function from stm32xxxx_hal_msp.c generated by stm32cubemx to the end of board.c file * such as void HAL_SPI_MspInit(SPI_HandleTypeDef* hspi) * * STEP 4, modify your stm32xxxx_hal_config.h file to support spi peripherals. define macro related to the peripherals * such as #define HAL_SPI_MODULE_ENABLED */ /*#define BSP_USING_SPI1*/ #define BSP_USING_SPI2 /*#define BSP_USING_SPI3*/ ———————— 以调试串口的初始化过程为例分析,可以看到最终的寄存器的配置就调用了 cubemx 生成的 HAL_UART_MspInit() 代码,该代码在文件 (cubemx/Src/stm32f4xx_hal_msp.c) 中 rtthread_startup(components.c) |-> rt_hw_board_init(board.c) |-> hw_board_init(drv_common.c) |-> rt_hw_usart_init(drv_usart.c) |-> rt_hw_serial_register(serial.c) |-> rt_device_register(device.c) // 注册串口设备,使用list_device可以该设备 |-> rt_object_init(object.c) |-> rt_console_set_device(kservice.c) |-> rt_device_find(device.c) // 查找注册串口设备 |-> rt_device_open(device.c) // 打开串口设备 |-> device_init(device.c) |-> rt_serial_init(serial.c) // 串口设备初始化 |-> serial->ops->configure(serial, &serial->config);(serial.c) |-> stm32_configure(drv_usart.c) |-> HAL_UART_Init(libraries/STM32F4xx_HAL_Driver/Src/stm32f4xx_hal_uart.c) |-> HAL_UART_MspInit(cubemx/Src/stm32f4xx_hal_msp.c) // 初始化串口底层硬件,CubeMX配置后生成的 |
非常感谢,昨晚思考了一下 确实应该是这么个套路,那么用cubemx配置后应该可以删除rt工程自动生成的libraries文件夹内容吧
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1344 浏览 0 评论
1433 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6406 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1837 浏览 0 评论
2999 浏览 0 评论
77143 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-1-13 03:59 , Processed in 0.421889 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
